Thema: Inventor 5 stürzt ab (722 mal gelesen)
FalkoC Mitglied Projektleiter Elektrotechnik
Beiträge: 10 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! So viele Startprobleme wie mit Inventor hatte ich noch nie mit einem Prog. Folgendes Problem: Inventor 5 startet. Alles Super! Dann beim Öffnen oder Laden eines Bauteiles weiterhin alles i.O. Jedoch beim einfachen Zoomen oder Drehen des Bauteils bleibt Inventor einfach stehen. Nur noch ein klägliches leichtes Zucken des Bauteiles ist zu sehen. Mit dem Task Manager von Win 2000 ist was ganz tolles zu sehen. Beim Starten und Öffnen CPU-Auslastung in Ordnung. Wenn ich dann die Maus über die Fläche von Inventor bewege habe ich eine CPU-Ausl. von 100 % Beim Drehen oder Zoomen springt die CPU auch auf 100 %. Dann hängt er sich auf!!! Woran kann das liegen???????? Hardware ist 20GB Festplatte,19 sind frei. Grafikk. Raedon 7500 Proz. 1000 MHz Arbeitssp auch reichlich 7.. Windoof 2000 Betriebssystem. Bitte helft mir sonst spring ich bei uns im Büro noch aus dem Fenster!!!!!! UND mein Chef auch, weil wir nur Probleme mit Inventor haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 22. Mrz. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Hi Falko, bevor Du Dich aus dem Fenster stürzt, kauf einfach eine "gescheite" Grafikkarte! Wie Du im Proggi unter "?/Grafiktreiber" sehen kannst, wird Deine Karte nicht von Inventor unterstützt. Ich nehme mal an, daß der OpenGL-Treiber der verwendeten Karte einfach Mist ist (so wie früher die tollen Matroxtreiber ;-)). Nice day! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Sofern die andere Grafikkarte auch nicht in der Liste steht, kann es nicht funktionieren. Dein beschriebenes Problem weißt eindeutig auf einen Fehler im OpenGL-Fenster hin. Kauf Dir z.B. eine Nvidia Geforce2 Pro und patch sie (RIVA-Tuner) zur Quadro2 Pro. Funzt einwandfrei! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Hallo FalkoC, so du nur aus dem Fenster springst geht´s ja noch! Ich hab mir schon einen Strick gekauft und hab sogar schon jemanden angagiert der mich rauf zieht! Nein nun mal Scherz bei Seite! Habe auch schon mal die Radeon 7500 getestet und hat bei mir auch nicht funktioniert. Hatte allerdings keine Abstürze! Konnte jedoch nicht mehr wie 3-5 Dateien öffnen. Wenns mehr waren hat er sie nicht mehr angezeigt! Wünsch noch einen schönen Tag!! P.S. Gott sei dank es ist ja bald Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pnemek Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2002 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Seitdem ich die ATI READON 7500 eingebaut habe läuft unser Inventor super schnell! Die Karte ist 5 mal schneller als die ELSA Synergy III mit der ich vorher gearbeitet habe und jetzt in einen 2D Rechner ihren Platz gefunden hat. Die READON 7500 macht auch keine Probleme beim Schnitt oder Kappen. Ich arbeite oft mit mehr als 10 Fenstern (ipt und iam) +2 bis 4 Fenstern (idw) gleichzeitig. Alles problemlos! Wir überlegen, ob wir für weitere Rechner die READON 8500 kaufen sollten. Die Karten sind billig und mit unserer Hardwarekonfiguration leisten wenigstens was. Unsere Hardware: ASUS CUV4X-Dual mit 2x PIII 1GHz, 1GB SDRAM, READON 7500 bzw. 8500 (Treiber V. 6.13.01.6037) Adaptec ASC 29160 U-160, U-160 SCSI Festplatten. Windows 2000
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Habe auch schon viel mit Hardware probiert, da wir ähnliche Probleme haben. Feststellung (bis jetzt) : CPU/RAM nicht so wichtig, HDD sollte schnell sein, Grafikkarte muß top sein ! Gebt für die Karte nochmal so viel aus, wie für den "Rest" des PC´s selbst (z.B: ELSA Gloria, o.ä), aber eine Synergy III tuts auch schon. ATI werden wir noch testen, es gibt eine Firma die Euch die Profikarten 14 Tage zur Verfügung stellen, da kann vergleichen (Auf Wunsch gibts den Kontakt). Aber vor neuen Investitionen generell nochmal folgendes prüfen : Win2000, ServicePack 2 und Directx 8.0a installiert ? Farbtiefe auf 32bit (TrueColor) eingestellt ? Bios der Grafikkarte und vorallem Treiber auf neuesten Stand (bei Nvidia-Chip-Karten, mal den von Nvidia "Detonator" probieren). Hats geholfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Hallo FalkoC, hatten am Anfang auch desöfteren Abstürze (ca. 20x am Tag) bis wir feststellten, daß die Rambausteine von unterschiedlichen Herstellern waren. Bausteine gewechselt (von einem Hersteller) und die Abstürze wurde um ca. 80% weniger. Nachschauen lohnt! Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal!!!!! Leider klappt es immer noch nicht. Absturz! Absturz ! Und wieder Absturz! Hab den Strick schon aus dem Keller geholt. Stuhl ist auch schon hingestellt. Habe den Arbeitsspeicher überprüft. Alles i.O. Habe mich schlau gemacht über die Grafikkarte(Internet). Angeblich haben mehrere "Profis" gute Erfahrung damit gemacht. Habe mir von Microsoft die neusten Updates geholt.SP 2 usw. Habe die neusten Treiber für Board, Grafikk., usw. runtergeladen. Habe nochmal eine andere Grafikk. eingebaut. Geforce2 mit neustem Treiber. Habe mir für Inventor das SP 1+2 runtergesaugt. Mit einem Hardwareanalyseprog habe ich alles überprüft. Keine Fehler erkennbar. Was kann ich noch machen, ausser den Stuhl zu benutzen. Welche Einstellungen kann ich da noch vornehmen? Da auf diesem Rechner schon mal eine Testversion war hoffe ich nicht das die etwas damit zu tun hat. HILFE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
Hi Falko, wäre hilfreich, wenn man Deine Hardwarekonfiguration wüßte. Motherboards mit VIA-Chipsätzen haben mir ebenfalls schon fast den Verstand geraubt ;-) Defekte Netzteile möchte ich bei dieser Gelegenheit auch mal erwähnen! Also laß hören, was Du da hast und dann schaun wir mal! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaauuuuuuuuu!!!!!!! Freudentränen laufen mir runter. Inventor läuft!!! Mir ist ein anderer Rechner zur Verfügung gestellt worden. Ich habe einfach meine Festplatte ausgebaut und in den neuen Rechner eingebaut. Ein paar Treiber installiert, das wars. Auf diesem Rechner läuft Inventor einwandfrei mit ATI 7500, 1000 MHz und 512 MB RAM. Leider weiß ich dadurch nicht welches Hardwareproblem wir jetzt mit dem anderen Rechner haben. Was mag Inventor an dieser Hardware nicht????? Hardware jetzt folgendes: Motherboard P6BAP-A+, Maxtor 20 GB, Grafikk. Geforce 2, 2x Infineon 256 MB,1x NoName 256 MB, 300 W Netzteil, DVD-ROM von LG Hat jemand auch schon mal ein Problem mit dieser Hardw. gehabt? Das Board ist mir hierbei am meisten verdächtig. Bis dann Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FalkoC
erstellt am: 28. Mrz. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
