Thema: Bauteil mit Zeichnung kopieren (2056 mal gelesen)
Karl Krogmannsns Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man eine Bauteil mit der dazugehörigen Zeichnung kopieren? Selbst wenn im Design-Assistent das Symbol für Zeichnungen bei den Einzubezienden Dateitypen markiert ist, funktioniert es nicht! Ist es auch möglich ganze Baugruppen und weiters ganze Projekte mit allen Bauteilen, Unterbaugruppen und den einzelnen Zeichnungen (.idw) zu kopiern. Ich hoffe das es möglich ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 15. Mrz. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl Krogmannsns
Hallo Karl, Wenn ich Bauteile mit der dazugehörigen Zeichnung verschieben oder Kopieren will, mache es die über den Explorer. Du mußt nur beachten, dass Du beim Öffnen der .idw ggf gefragt wirst, wo sich Deine Bauteilzeichnung befindet. Du mußt Ihr dann Dein Bautil noch zuweisen. Möchtest Du ein ganzes Projekt verschieben oder kopieren, eht das auch am einfachsten über den Explorer. Kopiere unbedingt auch die zugehörige ipj-Datei mit. Wenn Du das kopierte Projekt öffnen willst, gehe auf Datei "Projekte" und klicke auf suchen. Gehe in den Ordner, wo sich Dein neues Projekt befindet und klicke die ipj-Datei an. Fertig! Kleines Problem noch am Rande: Solltest Du Baugruppen mit Norm- oder Bibliotheksteilen haben und kopierst Dein Projekt beispielsweise auf einen anderen Rechner, der keinen Zugriff auf die projektbezogenen Bibliothekspfade hat, musst Du die entsprechenden Teile am besten mit in Deinen Projektordner legen und beim nächsten Öffnen der Baugruppen neu zuweisen. Ansonsten ärgerst Du Dich echt schwarz, wenn Du alle Schrauben etc. wieder über Red Spark neu einfügen mußt. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Grüsse Gyros Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich dachte nur des es auch einfacher bzw. Übersichtlicher über den Design Assistenten geht. Das neue zuordenen ist etwas umständlcih und mitunter auch verwirrend und fehleranfällig. Aber vielleicht weiß ja einer eine andere Lösung (mit dem Design Assistenten; es muß doch mit ihm einfacher gehen, ansonsten währe er ja ziemlich unnütz...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl Krogmannsns
erstellt am: 15. Mrz. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl Krogmannsns
Hallo Bernhard, habe es gerade mit dem Designassistenten probiert, hat leider nicht funktioniert. Aber mit der Funktion pack and go (Datei im Explorer markieren/Rechtsklick) verschiebt oder kopiert man bequem ganze Projekte. Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 15. Mrz. 2002 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl Krogmannsns
Hallo Karl, Bernhard hat Recht, es geht NUR mit dem Design Assistenten. Aus einer aufwendigen Baugruppe mit verbauten Baugruppen und Einzelteilen sowie Zeichnungsableitungen kannst Du nur mit dem Design Assistenten eine Variante erstellen. Wenn Du die Dateien "nur" kopierst verlierst Du z.B. die Zeichnungsableitungen. Gruß Erwin ------------------ Unsere Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
