Thema: Mittellinie an Endpunkt (215 mal gelesen)
GraDan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001 Win10 64bit Pro Inventor Prof. 2020 Vault Prof. 2020
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 13. Mrz. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 13. Mrz. 2002 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hallo Danny, wenn Du unter "am Endpunkt" die Längenbegrenzung z.B eines Zylinders meinst: Format > Normen > Mittelpunktmarkierung = Linienverlängerung einstellen ansonsten sind Mittellinien nach Erstellung auch mit der Maus ziehbar (Längenänderung) Beste Grüße HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, hier etwas zur Erläuterung meines Problems. Wie im Bild dargestellt, möchte ich die Mittellinien des Langlochs im Schnitt (roter Pfeil) so zeichnen, wie die grünen Linien es zeigen. Mit dem Tool "Mittellinie" funktioniert das aber nicht. Wie macht man sowas also effektiv? Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Hi GraDan, ich hab mir schon gedacht, daß Du genau dieses Problem meinst. Mir ist dazu nämlich auch noch keine Möglichkeit ein- bzw. aufgefallen wie das mit Inventor zu realisieren wäre :-( Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung?! Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr da draußen, ich habe mir jetzt eine Lösung einfallen lassen (die mich aber nicht gerade begeistert). 1. Ich wähle die Ansicht an 2. Drücke den Button "Skizze" 3. Zeichne mit dem Tool "Linie" die beiden benötigten Linien (so lassen sich wenigstens die Endpunkte der Linien am Langloch im Schnitt fangen) 4. Markieren der Linien und den Stil der Linien zu "Mittellinie" wechseln 5. Skizze beenden Der Nachteil ist, dass der Stil dieser Mittellinien nicht mit dem Stil der anderen Mittellinien übereinstimmt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass NobbiB und ich die Einzigen sind, die Langlöcher im Schnitt darstellen! Wie machen es also die Anderen? Vielleicht gibt es ja doch einen Trick? Bin für jede Rückmeldung offen. Also bis denne! Und weiter munteres Schaffen.
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 15. Mrz. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
Eine Lösung gefällig? Schnittansicht erstellen, tangentiale Kanten anzeigen lassen, mit Mittellinie auf den tangent. Kanten (nur 2 Punkte wählen!!) Mittellinie erzeugen, tangentiale Kanten ausschalten, habe fertig! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid Alex, aber meine Flasche heute wahrscheinlich leer ;-) Kann die Lösung nicht nachvollziehen. Bei mir werden, wenn ich Mittellinie benutze, immer die Mitten der Linien gefangen und keine Punkte. Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GraDan
