Thema: IV 5.3 parallel zu IV5 (139 mal gelesen)
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 13. Mrz. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da ich mitten in einem Projekt bin habe ich schiss die neue 5.3 zu installieren. Kann ich nun zusätzlich 5.3 installieren zum Üeben, oder ist das update so problemlos zu handhaben dass ich sofort weiterarbeiten kann? Im weiteren habe ich zusätzlich MDT6PP SP2 (nicht von der Serie), muss ich nun von der Serie CD etwas installieren? Danke für die Antworten. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hallo Herr Martin Frei, ich habe es aus der Not heraus riskieren müssen, bei mir hat es funktioniert ! Ich war dadurch erst in der Lage,das zu 95% fertiggestellte Projekt abzuschließen ! Du solltest die Dateien die du bearbeiten willst,mit Pack & GO in ein neues Verzeichnis stellen,du weißt wenn die Datei/abhängigen Dateien im 5.3 abgespeichert sind ist es aus mit 5.0 Oder du verlässt dich aud die Dateimigration,was ich bei Zeichnungsableitungen nicht so ohne witeres,ohne Nachschau ,tun würde. Jetzt hast du die Qual der Wahl ! Berichte mal welche Erfahrungen du mit dem IV5 gemacht hast. mfg Rolf 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf 2 meine Erfahrung deckt sich mit den aussagen der meisten Mitglieder. Wenn ich zirka alle 2 Stunden den IV5 neu starte bin ich eigentlich recht zufrieden. Und meine Kunden sind happy mit den Animationen und den schattierten Präsentationszeichnungen. Gruss aus der CH Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Wir haben 2 Lizenzen und haben gleichzeitig 5.3 installiert. Nach den Öffnen der Baugruppen kommt noch die Meldung das die Teile in das neue Format gespeichert wurden. eigene Vorlagedateien (idw, ipt)auf jeden Fall zusätzlich sichern (bei mir wurde die geänderte Gewinde.xls überschrieben) Die Vorlagedateien müssen aber zuerst geöffnet werden und wieder in das gewünschte Verzeichnis gespeichert werden, ansonsten kann man unter neu Bauteil die "Norm.ipt" nicht öffnen. Sonst hatten wir bis jetzt keine Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martinfrei
Hallo zusammen, auf meinem PC mit dem Inventor 5 mußte ich zuerst den VoloViewExpress, der mit dem 5er kam, deinstallieren. Dann hat die Installation 5.3 geklappt. Wird aus dem Explorer der Design Assistent gestartet, wird immer der vom 5.3 genommen. Der von 5er geht nur noch über Programme\Inventor\Design Assistent. Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Info Installation kein Problem. Ganzer Tag mit IV 5.3 gearbeitet und nur 1 mal abgestürzt, nicht schlecht und zusätzlich 2 mal neu gestartet damit es wieder flotter lief. (Baugruppe mit ca. 85 Teilen und Schrauben, Lager, etc.) mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
