Thema: Projektion eines Strahlenganges (mit Erhebung erst.) (440 mal gelesen)
mischan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 20 Registriert: 09.02.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem (s. Datei): Ich habe einen "Strahlengang" erstellt. Dieser wurde mit der Funktion Erhebung erstellt, wobei Skizze2 ein Kreis und Skizze1 ein Rechteck ist, beide "Mittelpunkte" sind zueinander verschoben. Jetzt möchte ich diesen Strahlengang auf eine weitere darunter liegende (Arbeits-)enene (AE3)verlängern und den Abstand sowohl zw. AE2 und AE1 als auch zw. AE1 und AE3 variieren können und zu einem Ergebnis kommen. Gibt es eine Lösung. Danke im Voraus. ------------------ Mischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MasterS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischan
erstellt am: 07. Mrz. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MasterS, eine punktförmige Quelle (endlicher Ausdehnung) trifft auf eine rechteckiger Blende . Jetzt befindet sich hinter der Blende eine Ebene, auf der ein Bild der Blende abgebildet wird, wobei sich die Abstände untereinander (Quelle-Blende und Blende-Bildebene verändern können. So kann man sich das vorstellen. Ich habe mit einer Erhebung gearbeitet, jetzt läßt sich der Strahlengang nicht so ohne weiteres verlängern (habe es mit Arbeitsachsen versucht, finde aber keine Mgkt. Schnittpunkt zw. Arbeitsachsen und Arbeitsebenen auf die Skizze zu bringen, um daran eine weitere Skizze auf AE3 zu bringen, die dann adaptiv zu den genannten Abständen wäre. Wie gesagt, siehe angehängte Datei. ------------------ Mischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischan
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 07. Mrz. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischan
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mischan
erstellt am: 08. Mrz. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, Balloo, MasterS, vielen Dank für die Mühe. @armin das Abbild der Blende sollte auf einer dritten AE erzeugt werden und adaptiv zur Blende sein, trotzdem Danke Ich habe das Problem jetzt mit Arbeitsachsen gelöst. Knackpunkt war eigentlich, dass ich die Durchstoßpunkte der Arbeitsebene/Arbeitsachse nicht gefunden habe. Sucht man diese aber mit der Fkt. Arbeitspunkte und projiziert die AP dann auf die Skizze (AE3) dann funktioniert alles. Skizze im Anhang ------------------ Mischa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
