Thema: Schnitt und Bemassungs Probleme (226 mal gelesen)
is Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben erst kürzlich den Inventor gekauft und bei diesen Problemen komme ich nicht mehr weiter. - wie kann ich einen Schnitt darstellen wie in Ansicht3 (Bild.jpg). - kann ich bei der Bemassung das minus oder plus vor dem Null irgendwie herausnehmen? Es gibt sicher eine einfache Lösung. Mit freundlichen Grüßen Sascha
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 05. Mrz. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
Hallo Sascha Mit Mauszeiger auf die Bem. fahren, bis diese Rot ist (mit grünen Punkten).Doppelklick mit linker Maustaste. Im Menü Bemaßungstoleranz gewünschtes Format einstellen. Die Grundeinstellungen sollte man in der Norm.idw machen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 05. Mrz. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
Hi Sascha, die von Dir gewünschte Bruchlinie, kannst Du unter Inventor 5 vergessen. Soweit mir bekannt, werden lediglich gerade Schnittverläufe unterstützt. Ich laß mich aber gerne eines besseren belehren ;-) Nice day! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
is Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kasti Danke für deine Antwort. Die Einstellung habe ich auf Abmass eingestellt. Bei der Toleranz habe ich den Oberer Wert +0.01 und Unterer Wert 0. Nur in der Zeichnung habe ich beim Unterer Wert ein Minus vor dem 0. In der Maske habe ich das + auch schon angeklickt, aber das – bleibt erhalten. Wie kann ich das löschen? Mit freundlichen Grüßen Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
is Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2002 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
