| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Zusammenbau von Formrohren (1166 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 27. Feb. 2002 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten seit ca. 2 Monaten mit dem Inventor. Hauptsächlich werden bei uns diverse Formrohre zusammengeschweißt. Wie kann ich z.B. drei Formrohre die unter verschiedenen Winkeln zueinanderstehn am einfachsten verbinden? Vom Layout haben wir in der Einschulung(dürftigst) was gehört. Aber das muss doch auch irgendwie anders gehen? Um Hilfe wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 27. Feb. 2002 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 27. Feb. 2002 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo Andi, als Planer für maschinentechnische Einrichtungen in der Wasserversorgung arbeite ich sehr viel mit Rohren und Formteilen, Beispiele dazu findest du unter http://www.sattler-tb.de/Zeichnungen/zeichnungen.html Es handelt sich dabei um Formteile, die jeweils mit iMates/Composits verbunden sind. Die Composits bestehen im allgemeinen aus den iMates Zentrum, Fläche und Ebene, so dass sich mit einem Klick alles zusammenfügen lässt. Muss der Winkel umgestellt werden (z. B. auf 45°) ist der Inventor leider nicht in der Lage, das iMmate Ebene einzeln nachzubearbeiten. In diesem Fall müssen die Imates des Composits einzeln verbunden werden. Gruß Martin www.sattler-tb.de
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hi Andi, ich nehme jetzt einfach mal an, daß Du Profilrohre (rund, quadratisch, rechteckig...usw.) meinst. Grundsätzliche Frage hierbei wäre, ob der Zusammenbau als einzelnes Teil o. Baugruppe zum Schluß erscheinen soll?? Für meine Schweißkonstruktionen habe ich mir einige iFeatures in Form der zu erzeugenden Profile gebastelt. Diese werden dann einfach in die Länge gezogen. Winklig zusammenlaufende Rohre erhalte ich dann über Arbeitsebenen, auf die ich die iFeatures treffen lasse ("bis zur Nächsten"). So erhält man dann auch saubere Übergänge, ohne Verschneidungen innerhalb des Übergangs. Außerdem lassen so auch entsprechende Schweißnähte in Form von Fasen anbringen. Falls Du weitere Hilfe benötigst, kann ich Dir gerne mal ein Beispiel mailen. Tschö NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
