| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Import DWG aus MDT6PP 2-D in Inv5 (170 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001 DELL Inspiron 530 Intel 6750 Dual Core 4 Gb RAM 256Mb Nvidia GF 8600 GT<P>INV 2009 / INV 2010 / INV 2011 mit Subscription Pack Intel Core Duo E8500, 8GB RAM NVidia Quadro 1700FX, WINDOWS 7 Professional 64Bit SP1 Space Navigator
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir versuchen gerade 2-D Zeichnungen aus MDT6PP im Inv 5 zu verwenden um einfach und ohne viel Arbeit Bauteilzeichnungen zu erstellen. Hat da jemand vielleicht eine Idee, wie das geht.. Und wie dabei die Informationen, das es sich z.b. um ein Gewinde M8 handelt, erhalten bleiben ??? Problem ist, das es eine wahnsinnige Abreit handelt, diese Teile neu erstellen zu müssen und jedes Loch / Gewinde neu zu bestimmen. Es sind von ca 150 - 300 Löchern je Zeichnung die Rede.. Vielen Dank im Vorasu für all eure Mühen.. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 25. Feb. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Hallo Michael, meine ehrliche Meinung lautet: Würde ich nicht machen. Bei soviel Bohrungen gibt es bestimmt Möglichkeiten der Reihen- und iFeaturefunktionen und wer garantiert euch das die 2D-Zeichnungen auch wirklich stimmen? Was ist mit der Nacharbeit, Änderung von einzelnen Bohrungen usw.. gruß robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Robby.. Danke für Deine ehrliche offene Antwort.. ;-)) Das Problem dabei ist, das es sich um Gestelle von Maschinen handelt, welche über ein sehr unregelmäßiges Lochbild verfügen. Und dies auch noch in allen möglichen GRößen von M4-M16, von Ø3,5 bis Ø22. Eine Regelmäßigkeit gibts da nicht.. Und es hat mich etliche Stunden Arbeit gekostet die Dinger Zu Zeichnen. Die Teile sind ca. 1,2m hoch und fast 4m lang..!! Also verdammt viel Arbeit.. achja.. stimmen tun die Löcher auf jeden Fall, da ich die MDT Zng als DXF zum erstellen einer Bohrschablone benutzt habe.. Vielleicht gibts ja noch ne Möglichkeit.. Gruß Michael
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Hallo Michael, wenn es so ist müssen wir eine Möglichkeit schaffen. Ich nehme an Du beötigst nur die Kontur der Bauteile? Wie würde ich vorgehen (ohne Wissen der Historie und unter Beachtung des Gesetz von Murphy): 1.Import der DXF ins AutoCAD 2002 2.Abschalten der Bemassungen und allen anderen Layer die nicht zur Kontur gehören 3. Bereinigen und Export in eine neue DXF-Zeichnung 4. Eröffnen eines neue Inventorteil 5. Import der DXF-Datei a) 6. Setzen der Bohrpunkte a) 7. Extrusion a) 8. Wiederverwenden der Skizzen und Erstellen aller Bohrungen oder b) 6. Extrusion der Skizze (nur interessant für Bleche) Wenn diese Erklärung nicht ausreichend ist, kann nur über das betrachten der konkreten Zeichnung(en) eine Lösung erarbeitet werden. gruß robby
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Gute Beschreibung Robby! die beim "Rüberbringen" vielleicht uneffektive erscheinende Nacharbeit rentiert sich dann, wenn an den Bauteilen nachträglich Änderungen vorzunehmen sind. Und das kommt mit Sicherheit.... Zitat: Was ist mit der Nacharbeit, Änderung von einzelnen Bohrungen usw..
------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Robby, Hey Dieter.. HEy CAd gemeinde.. worum es mir hauptsächlich geht, ist die Informationen die ja an den Powerpack Symbolen hängen ( z.b. Gewinde M6 / 20 tief ) mit in den Inventor zu übernehmen. Die Kontur dieser Seitenwange ist dabei das kleinere Übel.. Problem sind die 100-300 Bohrungen / Gewinde. Habs schon so ähnlich gemacht, wie Robby oben beschrieben hat..Erstmal in die Mittelpunkte aller Bohrungen einen Punkt gesetzt. Die Bohrungen ausgeblendet udn nur die Kontur mit den Punkten rübergeholt.Den den kram über die Zeichnugsvorlage in den Inventor . Da über AutocadDAtei einfügen die benötigte Ansicht rübergeholt und ins ipt eingefügt. Extrudiert.. nach dem aufwendigen Schließen sämtlicher Konturen.. Und dann in alle Punkte die passende Bohrung / Gewinde reingezaubert.. Geht auch.. allerdings sehr aufwendig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Hi, wer weiß denn welche Möglichkeiten das neue Autodesk Inventor Series 5.3 hier bietet. Kann mir vorstellen daß an dem Zusammenwirken zw. MDT6 u.IV einiges getan wurde. Ich weiß das beim Konvertieren Probleme zwischen den Parameternamen (Excel-Tab) in MDT und den iPart-Parameternamen des IV gab und erwarte von 5.3 daß sich da was getan hat. Vielleicht hat man ja auch was beim Konvertieren dieser Eigenschaftsfelder verbessert. Wäre doch schade, wenn du jetzt so viel Nacharbeit da reinsteckst und in wenigen Wochen (5.3) käme die Erlösung.... ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
erstellt am: 27. Feb. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Robby... Ganz einfach .... Weil ich für die Zukunft gerüstet sein wollte... und wenn mir danach ist, einfach ohne weiteres auf 3D umsteigen kann.. Ausserdem wars ein supergünstiges Angebot damals das MDT5PP.. und noch günstiger der Umstieg von MDT5PP auf MDT6PP + Inventor5 Achja.. das Update auf INV 5.3 ist schon bestellt.. Mal sehen was mir das bringen wird.. Wobei mich ehrliche gesagt das in Arbeit befindliche "Genius " Inventor eher reizen würde.. Gruß Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
