| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Technische Illustration mit Inventor (847 mal gelesen)
Pixelparrot Mitglied MBT
Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 21. Feb. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 22. Feb. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelparrot
Der Modellierkern ACIS auf dem Inventor aufbaut hat mit Spiralen Schwierigkeiten, insbesondere die Zeichnungsableitung verlangsamt sich erheblich. Ich würde es ausprobieren wieviel Gewindegänge sich handhaben lassen. Gruß Dirk Werkhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit 2 Tagen mit Inventor und kann mit der Antwort jetzt nicht allzu viel anfangen. Ich möchte aber nochmals die Problematik schildern. Ich habe beispielsweise einen Griff konstruiert und diesen dann in einer Präsentationszeichnung (Griff_ipn.bmp) gespeichert. Die Gewinde der Stange und des Kugelkopfes werden hier ja dargestellt. Nun möchten wir testen, ob es mit Inventor möglich ist, Tafelbilder zu erstellen. Ein gutes Produkt hierzu ist eigentlich der "Technical Illustrator". Hier kann man Gewinde durch einen Klick auf die entsprechende Option und dann auf eine Welle darstellen. Wenn ich meine Testzeichnung nun im Format IDW (Griff_idw.bmp) speichere wird das Gewinde so nicht mehr dargestellt. Es fehlen die Gewindegänge. (Ist ja auch irgendwo logisch bei Maschinenbauzeichnungen). Kann man nun irgendwie diese Gewinde darstellen? Wenn ich in meiner IDW-Zeichnung nun in der Baumstruktur die Ansicht rechts anklicke und aus dem Kontextmenü "Gewindeelemente anzeigen" wähle, passiert gar nichts. Auch die Option ist dann weg! Was bedeutet dies? Pixelparrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um Verwirrungen zu meinem vorherigen Beitrag auszuschließen: Ich habe die Dateien natürlich unter Griff.ipn und Griff.idw gespeichert. Griff_ipn.bmp und Griff_idw.bmp dienten nur als Anhänge im Beitrag. Da dies nicht mit Bitmap Dateien funktioniert, habe ich sie als Gif angefügt. Total verwirrt? Hoffentlich nicht. Pixelparrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 22. Feb. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelparrot
Hallo Pixelparrot: Die Gewindedarstellung im Modell ist nur eine Textur. Dies wird in der .idw nur sichtbar, wenn Du die schattierte Anzeige wählst. Möchtest Du es in der normalen Drahtkörperanzeige sichtbar haben, bleibt Dir nur der Weg einer Spirale als Differenz zu erstellen. Gruß Baloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
