Thema: Zusammenbau (2465 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Feb. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in meinem Büro beschäftige ich mich überwiegend mit hydraulischen Ausrüstungen. Zu diesem zweck habe ich alle Formteile als *.ipt's erstellt und baue die Dinger dann nach Lust und Laune zusammen. Bei einem Formteil meldet sich nach dem Einfügen aber im Browser der Name des Formteils, sondern es wird unter "Bauteil1.ipt" im Zusammenbau eingefügt, als ob es keinen Namen hätte. Hat jemand eine Ahnung, woran nun das jetzt wieder liegen könnte???? System: W2K, IV5 SP2 Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 11. Feb. 2002 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 11. Feb. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Geistl, bei meinen Formteilen handelt es sich durchweg um iParts, d.h. alle Formteile sind in allen Dimensionen in einer Kontruktion, tabellengesteuert, vorhanden und werden je nach Bedarf dimensionsmäßig verbaut. Die Verbindung erfolgt über iMates .... :-) Gruß Martin www.sattler-tb.de
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 11. Feb. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 11. Feb. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Robby, genau auf diese Antwort wollte ich raus. Das mit dem Dateinamen funktioniert aber nur, wenn keine benutzerdefinierten Parameter verwendet werden. Ich habe festgestellt, wenn nur ein benutzerdefinierter Parameter verwendet wird z.B. Länge eines Teiles funktioniet das mit dem Dateinamen nicht mehr. Ist ja auch logisch ansonsten könnte einem Teil ja verschiedene Längen zugewiesen werden und das wäre ja auch nicht im sinne des Erfinders! Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und ich bin noch am Basteln .... :-) Das Ganze funktioniert hinten und vorne nicht, ich weiß nicht warum. Auch wird das Formteil im Brozwer nicht nur durch die Tabelle, sondern mit Tabelle und Zeichen für ein Bauteil dargestellt. Anbei das Browserbild, vielleicht kann eine damit was anfangen ... Gruß Martin www.sattler-tb.de
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 11. Feb. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 11. Feb. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, wo ist das Problem? Bitte füge das Teil in Deine Konstruktion und berichte ob alles nach Deinen Vorstellungen funktioniert. In der JPEG-Datei siehst Du 3 verschiedene Zustände, wie die Teile entstanden sind. a) innerhalb der Baugruppe wurde ein ipart erzeugt b) das erzeugte iPart wurde eingefügt c) in dem erzeugten ipart wurde die Spalte Dateinamen mit Eigenschaft Dateiname verwendet und ein Schlüssel für einen Auswahlwert definiert. gruß robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, tja, wenn ich das wüsste, wo das Problem liegt!! Ich habe alle meine Fomteile nach dem gleichen Strickmuster erstellt, und nur dieses meldet sich beim Einfügen nicht beim Namen sondern als "Bauteil" und pflastert mir die FP voll. Beigefügt den Übeltäter .... An alle ein Danke für die fleißigen Kommentare. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 11. Feb. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 11. Feb. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2002 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Jetzt gehts. @Werner: Richtig Zitat: Das mit dem Dateinamen funktioniert aber nur, wenn keine benutzerdefinierten Parameter verwendet werden
@Martin: siehe Mail und Datei. gruß robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 11. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin Robby hat recht. Sorry das ich nicht gleich Geantwortet habe.Ging nicht.Hatte Vorher auch das falsche File geschickt. Nun das Richtige .Du must die Tabelle mit Tabellenkalkulation öffnen (recht.Maustaste auf Tabelle im Konstruktionsbaum)dann siehst du auch die Dinge die im Hintergrund geschehen.(Formel usw.) Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
| Werkstudent für die Technische Entwicklung (m/w/d) | Die Firma Inmatec Gase Technologie GmbH & Co. KG in Herrsching am Ammersee gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Herstellung von Anlagen zur vor-Ort-Erzeugung von Gasen. 1993 gegründet genießen wir mit unseren innovativen Stickstoff- und Sauerstoffgeneratoren ?Made in Germany? ein hohes internationales Ansehen. Da unsere Produkte in zahlreichen Industrien Verwendung finden, sind wir sehr breit und zukunftssicher aufgestellt.... | Anzeige ansehen | Befristeter Vertrag |
erstellt am: 11. Feb. 2002 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, hallo Peter, an meinem Bauteil hatte ich, weiß der Geier warum, die Dimensionen als benutzerdefinierte Eigenschaften bei der iPartgenerierung festgelegt. Nachdem ich diesen vier Spalten diese Zuordnung gelöscht hatte, "funzte" es einwandfrei. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
