Thema: NC Anbindung (240 mal gelesen)
Jens_Schaefer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 04. Feb. 2002 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier im Forum. Bei uns soll ein neues CAD System eingeführt werden. Dabei wird die Prozeßkette sehr groß geschrieben. Hat jemand von euch Erfahrungen mit NC-Anbindungen an Inventor. Wir arbeiten im allgemeinen Maschinenbau, 2,5 D und ein geringer Anteil Formenbau. Was gibt es noch für Tipps? ------------------ jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 04. Feb. 2002 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_Schaefer
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 05. Feb. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_Schaefer
Hallo Jens, da gibt es eine Firma mit dem Namen "Open Mind" (www.openmind.de), die sich auf die Verknüpfung von CAD (Nicht nur Autodesk) und NC spezialisiert hat. Ich bin mit der Firma weder verwandt noch verschwägert, hatte auch noch nichts mit ihnen zu tun, die Adresse blieb einfach irgendwann im Kopf hängen. ;-) Liebe Grüße und viel Erfolg Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 05. Feb. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_Schaefer
S. Fuchs Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 11. Feb. 2002 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens_Schaefer
Hallo Jens, von wegen Prozesskette: Schau nach einem Integrierten System, da hast alles von einem Hersteller und musst Dich hier um Kompatibilität schon nicht mehr kümmern (vom xxx CAD zum xxx CAM ..)Für Maschinenbau und Formenbau setzen wir ADEM CAD/CAM ein. Solltest selber prüfen, ob das Euren Anforderungen genügt (Info www.PCL-Ulm.de), dabei kommst um Demos nicht rum, leider. Ciao SAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
