| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Nochmals Blechteilproblem (269 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich das Thema über dieses Blechteil aus schusseligkeit ausversehen gelöscht habe muß ich mein Problem mit dem Blechteil nochmals ansprechen. Ich habe ein Blechteil das verschiedene Kantungen hat und auf den Seiten sind jeweils Perforationen angebracht. Nun möchte ich zwischen den verschiedenen Abkanttypen und zwischen Perforation vorne, hinten und beidseitig umschalten. Robby Lampe und NobbiB haben mir dabei schon viel geholfen und es hat auch eine gewisse Zeit mit der Umschaltung der Varianten geklappt und nun macht Inventor schon wieder probleme beim Umschalten der Varianten. Ich habe die Perforation daraufhin anders aufgebaut und auch die freie Lasche in eine normale Lasche geändert. Alle Versionen (bis auf die dritte) funktionieren. In dieser driten Version soll die Perforation auf beiden Seiten dargestellt werden. Komisch ist, daß der Fehler beim Umschalten einer niedrigeren Version z.B. von 2 auf 3 oder 1 auf 3 auftritt (Variante wird nicht regeneriert wg. Fehlern). Beim Umschalten von einer höheren Version auf die dritte Version funktionierts manchmal und es gibt keine Fehlermeldung. Es muß irgendwie mit der Perforation zusammenhängen, denn wenn ich diese komplett lösche kann ich die Versionen umschalten wie ich will ohne Fehlermeldung nur habe ich dann nicht das was ich möchte. Komisch ist auch diese Fehlermeldung: ################################################ [WARNUNG] Fehler.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. <DcKernelRes(213)> [r:\core\Rd\Main\Component.cpp, line 329] [FEHLER] Skizze67: Skizze konnte nicht erstellt werden. <DcKernelRes(205)> [r:\core\Rd\Main\sketch.cpp, line 507] [FEHLER] Konnte der Kante nicht zugeordnet werden: Kante wurde nicht gefunden. <RdRes(350)> [r:\core\rd\rddiagnoses.h, line 145] [FEHLER] Konnte der Kante nicht zugeordnet werden: Kante wurde nicht gefunden. <RdRes(350)> [r:\core\rd\rddiagnoses.h, line 145] [FEHLER] Skizze68: Skizze konnte nicht erstellt werden. <DcKernelRes(205)> [r:\core\Rd\Main\sketch.cpp, line 507] [FEHLER] Konnte der Kante nicht zugeordnet werden: Kante wurde nicht gefunden. <RdRes(350)> [r:\core\rd\rddiagnoses.h, line 145] [FEHLER] Konnte der Kante nicht zugeordnet werden: Kante wurde nicht gefunden. <RdRes(350)> [r:\core\rd\rddiagnoses.h, line 145] [FEHLER] Skizze69: Skizze konnte nicht erstellt werden. <DcKernelRes(205)> [r:\core\Rd\Main\sketch.cpp, line 507] [FEHLER] Konnte der Kante nicht zugeordnet werden: Kante wurde nicht gefunden. <RdRes(350)> [r:\core\rd\rddiagnoses.h, line 145] [FEHLER] Konnte der Kante nicht zugeordnet werden: Kante wurde nicht gefunden. <RdRes(350)> [r:\core\rd\rddiagnoses.h, line 145] [FEHLER] Einstellen der Variantendefinition auf angegebene Variante fehlgeschlagen <UcRes.dll(844)> [r:\Application\Uc\Request\UCxSetToMemberReq.cpp, line 201] ################################################ Skizze 67 gibt es nicht!!! Ich werde das Gefühl nicht los, daß Inventor damit Probleme hat.
Kannst mir vielleicht jemand noch nen Tipp geben? Ich habs mittlerweile aufgegeben und bin total gefrustet! Beim angehängten Teil wurde zwecks Datenreduzierung das Ende des Bauteils nach oben verschoben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 04. Feb. 2002 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, hier das versprochene Teil mit ceil-und floor-Funktion. Warum entstehen bei der Skizzenanalyse(Skizze 1) diese Fehler (Skizze1.jpg)? gruß robby
------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 04. Februar 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 04. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, warum diese Fehler in Skizze1 entstehen weiss ich auch nicht. Aber das wird wohl kaum der Fehler sein. Schau Dir mal die obige Datei "Fehler.zip" an da habe ich keine freien Laschen mehr verwendet und es funktioniert auch nicht. Gruß Werner PS. Die ceil, floor-Fuktion ist gut. Die muß ich mir merken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 04. Feb. 2002 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner und Malo, wo git es Probleme. Ausklinkungen hin oder her es funkt mit und ohne. Bitte, wo entstehen die Probleme? Die ursprungliche Excel-Tabelle hatte ich wegen der Dateigroesse herausgenommen. Sie ist fuer die Zusammenstellung gedacht. gruss robby ------------------ Sales Support alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2002 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, ich weis worauf Du hinaus willst. Du möchtest das ganze über eine Baugruppe steuern. Diese Anfrage hatte ich auch schon einmal gestellt bekam aber keine Antwort. Geht das mit dem Steuern über eine Baugruppe (wäre mir auch lieber). Kannst Du mir die Excel-Datei einmal schicken damit ich mir ansehen kann wie das geht? Dann brauchst Du Dir nicht so viel Mühe machen. Trozdem verstehe ich nicht, daß mein fehlerhaftes Bauteil "Fehler.zip" bei Dir funktionieren soll. Bei mir funktionierts auf 3 unterschiedlichen Rechnern nicht. Also schick mir mal die Excel-datei, dann versuche ich mich selbst durchzubeißen. Gruß Werner und vorerst mal vielen Dank.
erstellt am: 05. Feb. 2002 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Feb. 2002 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, ich bin derzeit fleißig dabei meine Skizzen mal zu untersuchen und habe folgendes Problem: Wenn ich in einer Skizze bin die redundante Punkte (Skizzierpunkte) beinhaltet (weiß auch nicht wie die da rein kommen) dann kann ich diese nicht löschen. Hab schon alles probiert ich krieg die Dinger nicht raus? Weiter ist mir aufgefallen, daß wenn ich in einer Skizze etwas weiter wegzoome bei der Skizzenanalyse massenhaft redundante Punkte angemeckert werden. Zoome ich dann etwas näher heran und die Skizzenanalyse wieder starte wird kein einziger Fehler angezeigt! Kannst Du in der Datei Kanal.ipt, die Du mir gestern geschickt hast, bei der Skizze Perforation_vorne oder Perforation_hinten nachvollziehen! Was ist nun richtig? Fehlerhafte Skizze oder redundante Punkte? Wie lösche ich die redundanten Punkte bzw. wie enstehen Sie? Ich weiß nur, daß es keine Referenzen zu irgendwo anders sind. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2002 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, hier die bearbeitete Kanal.ipt. Ich habe radikal alle Skizzenfehler gelöscht und wenn notwendig neu erstellt. Was Du bzgl. der Skizzenanalyse und des Zoom-Ausschnittes erwähnt hast kann auch ich nachvollziehen. Ist ein interessante Möglichkeit die ich bei meinen nächsten Schulungen anwenden werde. gruß robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 06. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
