| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ausgleichsfaktor beim Biegen (1247 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 29. Jan. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte z.B. ein Blech 1,5mm in eine U-Form mittels der freien Lasche biegen. Breite außen=100mm, Höhe außen=50mm, Biegeradius 1,5mm. Nun benötige ich aber das gestreckte Maß da das Blech ja am Anfang mit seiner gestreckten Länge erzeugt wird. Nun habe ich mit dem Kfactor Herumprobiert wie man die gestreckte Länge rechnerisch erhält bin jedoch auf kein brauchbares Ergebnis gekommen. Kann mir hier jemand einen Tipp geben (bitte nicht mit normaler Lasche!)? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 30. Jan. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 30. Jan. 2002 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malo, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe nach der Standard-Biegetabelle vom Inventor geschaut und festgestellt, daß nur die Blechstärken 0,5mm und 2mm eingetragen sind. Hast Du evtl. eine Biegetabelle von 0,5 bis ca. 3 oder 5mm in 0,5mm Abstufungen? Wenn ja, könntest Du mir diese zusenden? Gruß Werner PS. Wie benutze ich den Ausgleichsfaktor in meiner Blechumgebung der in der Biegetabelle angegeben ist bzw. wie heißt die Variable die diesen Wert beinhaltet? [Diese Nachricht wurde von Geistl am 30. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, wie schon besprochen und für alle User des Inventors. Um die Biegetabelle fehlerfrei nutzen zu können muss bei W2K unter Systemsteuerung-Ländereinstellung- Zahlen Dezimaltrennzeichen das Komma durch einen Punkt ersetzt werden. Diese Information kommt vom Hotleinsupport meines Händlers. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Gruss Bernd PS: Werner kannst du das gleich für NT bestätigen? User anderer Betribssysteme könnten es vielleicht auch mal Probieren und posten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Feb. 2002 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
mirie73 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 27. Feb. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Forum, hat denn schon jemand Biegetabellen mit mehr Blechstärken erstellt? Auch ich hätte, wie Geistl da ein starkes Interesse dran! Würde mich also sehr freuen, wenn mir jemand diese dann zuschicken könnte. Grüße Mirie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 27. Feb. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 27. Feb. 2002 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Bernhard Habe mal die Gewinde.xls ins Forum gestellt.Jemand hatte Probleme mit der Textur.Es wird immer wieder Leute geben , die diese Probleme haben,da das Original unvollständig und teilweise falsch ist.Die Erklärungen in der Hilfe vom IV ist zwar vorhanden,aber auf 137 Kapitel verstreut. Wäre es nicht sinnvoll für diese Dinge und vielleicht auch für iParts usw. eine IV-Downloadseite einzurichten? Diese Biegetabelle würde mich auch interessieren. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, ich werde die Biegetabelle nochmals überarbeiten, da sie durch meine 1 Gradschritte und 0.5 Schritten(Blechdicke) zu gross geworden ist. Man spürt wie die Performace nachlässt. Ich habe mir auch überlegt je eine getrennte Biegetabelle für die Blechdicken zu machen. Was meint Ihr dazu? Falls Bernhard nichts dagegen hat, sende ich sie ihm und er könnte diese auf der Inventorhilfeseite zum Download bereitstellen. Aber erst nächste Woche habe gerade ziemlich Stress, wie immer im Flächenbereich. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Malo Habe mir für die wichtigsten Materialien eine eigene Norm.ipt gemacht, und die Restlichen Farben und Materialien gelöscht.zB.:10161.ipt Habe auch große iPartfiles zerlegt.Bringt alles etwas an power. Könntest du auch machen.Blech1-2.ipt Blech2-3.ipt usw. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PBeer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 28. Feb. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
lura Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 58 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 28. Feb. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 28. Feb. 2002 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, auch bei mir ist die Blech-Biege-und Abwicklungs-Seite noch ziemlich unbeackert. Wenn ich da auf was vorhandenes zurückgreifen kann wär ich auch einen Schritt weiter... ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
