| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: 100% Prozessorauslastung bei 3 geöffneten Dateien (681 mal gelesen)
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 28. Jan. 2002 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hardware: AMD 1000 1GB RAM Geforce 2 GTS 32 Mb Software: W2000 SP 2, Inventor 4 SP 2 (warte auf bestellten IV 5) Spätesten nach 3-4 geöffneten Dateien verharrt mein Inventor mit 100% Prozessorauslastung. So macht das Arbeiten jedenfalls keinen Spaß. Überhaupt kommt mir die Zeichnungsableitung in Schnittansichten sehr langsam vor. Hat vielleicht jemand einen Idee, was helfen könnte? Freue mich über jede Antwort. Gruß Dirk Werkhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 29. Jan. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
erstellt am: 30. Jan. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die prompte Antwort FooFigter. Mein System scheint wieder zu laufen. Was ich gemacht habe? -Alle verwendeten Inventordateien komprimiert -Inventor deinstalliert -Eine ältere Version des Nvidia Detonators installiert -Microsofts Regclean laufen lassen -Inventor neu installiert -SP1 und SP2 installiert Welche Maßnahme Hilfe brachte weiß ich nicht. Ich vermute es war die Neuinstallation des Inventors. Der Inventor "altert" wohl mit der Zeit, wie auch schon anderen Newsgroups erfahren habe. Eine regelmäßige Neuinstallation mit zusätzlicher Komprimierung der Inventordateien gehört wohl zu Systempflege.
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 30. Jan. 2002 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 31. Jan. 2002 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Werkhausen
erstellt am: 31. Jan. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Komprimieren" steht im im Menü, wenn man die rechte Maustaste im Explorer auf eine Inventordatei anwendet. Irreführend ist die Bezeichnung, da hier nicht komprimiert wird, sondern es werden ältere Versionen aus den Inventordateien entgültig herausgelöscht. Die Dateigröße verringert sich dann je nach eingestellter Versionszahl, auf z. B. ein Drittel. Ich konnte jedenfalls schon einige Male Dateien wieder bearbeiten, nachdem ich sie "komprimiert" hatte. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
