| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Grafikkarten Inventor 5? (305 mal gelesen)
Büschgens Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! mein Rechner ist mit einer Matrox G400 AGP bestückt. Gibt es günstige Treiber für Inventor5 oder ist im Vergleich eine Elsa Karte besser in Darstellung und Geschwindigkeit? im voraus bedankt Büschgens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Büschgens
kauf Dir eine Geforce2 GTS Ultra (egal welcher Hersteller). Die ist billig und kann per Softwarepatch auf eine Quadro2Pro umgemodelt werden. Die Matrox hat bei mir nur Zirkus gemacht ;-) Hoffe geholfen zu haben! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Büschgens
hschmode Mitglied Dipl.-Ing(FH) Masch.-bau
Beiträge: 17 Registriert: 13.09.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Büschgens
Hallo, ich würde gerne wissen wie das genau geht. man findet viele Varianten von GK mit Geforce 2 GTS, aber mit "ultra" habe ich noch keine gefunden. Welche ist es? und wo bekommt man das Software Patch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Büschgens
erstellt am: 31. Jan. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Büschgens
NobbiB Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Büschgens
