 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Rechteckike Anordnung in Skizze (1668 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 22. Jan. 2002 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Zitat: Rahmen > rechte Maustaste > Anordnung bearbeiten...
Hallo NobbiB, nach der Anordnung bearbeiten kann man nur die Elementezahl auf 2 vermindern, ein Löschen der Anordnung ohne die gesamte Skizze zu löschen ist nicht möglich. Oder? gruß robby
NobbiB Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hi Robby, klares nein! Anordung markieren (wie auch immer) > Anordungsdialogfeld mit ">>" (unten rechts) erweitern > Haken vor "Assoziativ" entfernen > OK-Button Jetzt kann man wie in einer "handgemalten" Skizze beliebig editieren! Ciao NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 23. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
