  If-Ten-Else in Inventor
AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  If-Ten-Else in Inventor (246 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Jan. 2002 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit wie man Teile über eine Excel-Datei oder intern im Inventor so steuert, daß Features unterdrückt bzw. eingeschaltet werden?
Möchte ein Teil je nach Eingabe durch eine Excel-Datei steuern
wie z.B.:
wenn A>=50 ist, dann setze den Parameter DN=100
wenn S<20 ist dann unterdrücke das Feature xx
usw.
Ich hoffe, daß man so was in Inventor realisieren kann?
Gruß Werner
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 17. Jan. 2002 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
exportiere doch einfach eine iPart-Liste ins Ecel-Format.
gruss
robby
Sales Support
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
was mache ich, wenn keine IParts verbaut sind?
Wenn ich IParts verbaue wie kann ich diese dann in eine Excel-Datei exportueren?
Gruß Werner
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 18. Jan. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
Robby drückt sich ein bißchen unklar aus. Ich denke mal das er folgendes gemeint hat:
Generiere aus deinem Bauteil ein iPart. Die automatisch erstellte Tabelle mit all deinen Werten und Variablennnamen kannst du dann entweder mit Inventor oder mit Excel bearbeiten (im Teilebrowser "Tabelle/rechte Maustaste/Tabelle bearbeiten o. mit Tabellenkalkulation bearbeiten"). In Inventor kann man dann Felder für die beabsichtigte Unterdrückung von Features generieren. Diese können in der Tabellenkalkulation dann deinen Anforderungen entsprechend abgeändert werden.
Falls du damit Probleme haben solltest, kann ich eventuell mal ein Demofile kreieren.
CUSee you = Wir sehen uns
NobbiB
Robby Lampe
erstellt am: 22. Jan. 2002 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
index-excel.zip
Hallo Werner,
hier noch ein Beispiel wie man mit Excel auch Varianten steuern kann.
Diese Lösung stammt noch aus der 3er-Inventor-Zeit.
gruß
robby
Sales Support
alltrotec GmbH
vts-rs
Radio u. Fernsehtechniker
Sehen Sie sich das Profil von vts-rs an!   Senden Sie eine Private Message an vts-rs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vts-rs
erstellt am: 28. Jan. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleiner Schritt in richtung if-then..
für
muß mann in der Parametertabelle, Zeile DN, unter Gleichung
sign(A-50+0,0001)*100
sign() gibt 0 aus, wenn negativ, 1 wenn positiv
sign(0) ergibt neg., daher der beschiss mit + 0,0001
