Thema: Parameter in Baugruppe (277 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Jan. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit mit der man exportierte Parameter von Einzelteilen in die Parameterliste einer Baugruppe bekommt? Die Möglichkeit mit einem abgeleiteten Bauteil die exportieten Parameter in ein anderes Bauteil zu holen kenne ich. Ich hätte aber gerne, daß ich diverse Parameter von Bauteilen in die Parameterliste einer Baugruppe bekomme. Hat hier schon jemand Erfahrung gesammelt? Gruß Werner
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Das würde mich auch interessieren, deshalb hole ich den Beitrag mal wieder nach vorne. Vielleicht sind wir ja 1,2 Jahre und 1.0 Versionsnummern weiter jetzt schlauer. Allen, die heute nicht mehr antworten, ein schönes Wochenende wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, mit dem Designassistenten könnt ihr Benutzerdefinierte Parameter von einer ipt in eine iam oder umgekehrt kopieren (um Parameter zu benutzerdefinierten hinzuzufügen müsst ihr das Häkchen in der Parameterliste machen) Oder bevor man anfängt zu konstruieren, Exelltabelle machen mit einigen Variablen und diese dan mit der Baugruppe und IPT verknüpfen. Gruß Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandWeber Mitglied Zimmermann
Beiträge: 40 Registriert: 01.02.2002 Inv. 2008, 2009 jetzt noch XP Prof, SP2 bald Vista64 SP1 ?? Core 2 Duo 2.3 GHz
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Cagiva Gute Idee mit der Excel-Verknüpfung. Aber woran liegt es, dass diese verloren geht und nicht mehr zu verbinden ist? (XP Prof, Inventor 5.3, SP2) Wir haben deswegen damit aufgehört. Roland [Diese Nachricht wurde von RolandWeber am 28. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Cagiva, gute Idee mit dem Designassistenten. Leider landen die kopierten Werte nicht in der Parameterliste, sondern in den Eigenschaften (iProperties), so daß man sie nicht für Modellparameter verwenden kann. Außerdem sind die übertragenen Werte nicht mehr assoziativ, sondern es ist ein 'echtes' Kopieren. In meiner letzten Konstruktion habe ich die Excel-Methode ausgiebig angewendet. Hat auch funktioniert (IV5.0, W2K, 'Verknüpfen', nicht 'Einbetten'), nur leider den Zusammenbau _sehr_ ausgebremst, deshalb will ich's jetzt anders machen. Ich werde mir wohl mit Arbeitsebenen behelfen, die ich aus den Teilen steuern kann. Diesmal ein schönes Wochenende allen Antwortern wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
