Thema: "Aufkleber" auf Bauteil (9155 mal gelesen)
mirie73 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 17. Jan. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muß auf ein Bauteil eine Beschriftung anbringen. Bei uns sind auf einigen Bauteilen Aufkleber bzw. Beschriftungen für Schalterpositionen und Firmenanschrift (Logo) usw. angebracht. Gibt es eine einfache Möglichkeit diese Beschriftungen im Modell darzustellen. Geht das auch wenn z.B. ein Layout in Form einer Datei(Bmp,jpg, usw) vorläge? Vielen Dank für die Hilfe Grüßle Mirie
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 17. Jan. 2002 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
erstellt am: 17. Jan. 2002 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo robby, vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Hab's auch gleich probiert und es hilft mir schon sehr weiter. Allerdings gibt es da wohl keine Möglichkeit irgendwelche Logos einzuspielen. Wenn nichts hilft müsste ich die halt wohl einmal modelieren. Vielleicht weiß ja noch jemand was. Vielen Dank im Voraus grüsse Mirie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2002 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
erstellt am: 18. Jan. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 18. Jan. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
Hi Mirie, Zuerst mußt Du Dir ein *.bmp-File basteln (mit einer Bildverarbeitung), welches ungefähr die Originalgröße Deines Beschriftungsfeldes hat. Das *.bmp-file speicherst Du dann unter "C:\Programme\Autodesk\Inventor 5\Textures\surfaces" (oder so ähnlich) ab. Auf deinem Teil generierst Du dann eine Beschriftungsfläche (Extruhieren ca. 0,1 mm), auf die dann der Schriftzug kommen soll. Im Menü auf "Format/Farben" gehen. Im folgenden Fenster gibts einen Karteireiter der heißt "Oberflächenbeschaffenheit". Hier kannst Du nun entsprechend eine neue "Beschriftung" generieren. Wähle eine Farbe aus und gehe auf "Neu". Im Auswahlfeld suchst Du dann Dein Beschriftungsfile.bmp, weißt es der neuen Farbe zu und speicherst sie unter einem wohlklingenden Namen ab ;-). Im Teilebrowser gehst Du auf das Feature zur Erstellung der Beschriftungsfläche. Anschließend wählst Du für dieses Feature unter "rechte Maustaste/Eigenschaften/Elementfarbe" Deine Farbe mit der Beschriftung aus. Voila!!! Falls Du alles richtig gemacht hast, sollte hier nun die Beschriftung erscheinen. Ist Dein *.bmp-file zu klein, wird der Schriftzug gekachelt dargestellt! Probieren geht über studieren! Ciao NobbiB Im Tele
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 06. Jun. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
Hallo NobbiB habe versucht nach Deiner Anleitung ein bmp auf ein Bauteil zu kleben, leider wird bei mir nur die Farbe der generierten Beschriftung dargestellt..............?? Habe das bmp das ich aukleben möchte angefügt..... kann mir jemand weiterhelfen ?? Gruß Andi S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kawa Mitglied auch
 Beiträge: 20 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 27. Jul. 2002 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
Hallo Bin die Beschreibung mal durchgegangen und habe festgestellt,das mein BMP immer im rechten unteren viertel beginnt und dann über die Fäche gekachelt wird. Ich habe darauf hin die "Folie" in der Skizze an verschiedene Positionen verschoben jedoch ohne Erfolg! Wo und wie muß man die Oberfläche einstellen, damit das BMP unten links anfängt???? Wer kann mir helfen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kawa Mitglied auch
erstellt am: 27. Jul. 2002 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
HannesL Mitglied Masch.-Ing.
 Beiträge: 17 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 11. Aug. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
Hallo Forum, ich habe mich mit dem "Aufkleber" über BMP beschäftigt und muss ehrlich sagen, dass es da bei mir keine besonderen Erfolgserlebnisse gab. Nachdem ich, wie sicher viele Andere von uns, MDT  6 habe, gehe ich bei Beschriftungen folgendermaßen vor: Ich erstelle in MDT den geforderten Schriftzug (ganz eigenständig) mit AMTEXTSK in der entsprechenden Größe und extrudiere ihn auf 0.5 mm. Abspeichern ganz normal als DWG (kann auch SAT sein). Im IV platziere ich nun in einer neuen IAM mein für die Beschriftung vorgesehenes BT, füge dann die "Textdatei" von MDT ein und platziere sie mit Abhängigkeiten ganz exakt an die Stelle die ich haben möchte (siehe Skizze). Natürlich kann ich dem Textteil auch eine entsprechende Farbe geben. Was haltet Ihr denn von der Idee, oder gabs die bereits? Gruß Hannes  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 23. Okt. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
@Kawa kannst du mir das näher erklären mit dem Würfel und bpm Ich habe das Thema schon längere Zeit verfolgt und die Beiträge dazu nochmals gelesen schaffe es aber nicht das bpm 1:1 auf meine Folie zu bekommen. Wie kann man das bpm in 4.tel Kacheln Ich möchte Typenschilder Laseraufkleber usw. damit machen mit dem 3D Text (cbliss) gehts zwar auch aber ist mir zu Zeitintensiv Kann das der 6 besser??? Danke für Informationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
erstellt am: 23. Okt. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
Danke für den Film diese Funktion werde ich sicher auch einmal brauchen. Ich nehme an das ist mit INV 6 erstellt worden. Mein Hauptproblem momentan ist so ein z.B. Barcodeklebeschild mit bpm zu erzeugen. Wenn das mit INV6 besser und einfacher geht warte ich noch darauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
Zitat: Original erstellt von GWindisch: @Kawa kannst du mir das näher erklären mit dem Würfel und bpm..
Ja, ich liebe es auch wenn eine Story kein Ende hat. Die Beschreibung von NobbiB ist ein guter Anfang, aber nachdem sich bei mir (IV5.3) nach variation der Profilskizze oder Dehnen der bmp das bmp immer und immer gekachelt hat hatte ich keinen Bock mehr da noch länger rumzuprobieren. Danke an alle 5.3erFreaks die es selbst rausbekommen haben aber die Zeit nicht fanden hier zu posten.... Ich extrudier mir ein Quadrat und laß es kacheln. Dann extrudier ich alles Weg was ich nicht brauche sodaß nur noch das gewünschte übrig bleibt. falls ich mal Alzheimer kriegen sollte kann ich wenigstens hier nachschlagen  ------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
erstellt am: 29. Jan. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 29. Jan. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
Hallo Dieter, sorry, Dich hab ich zwar getroffen, aber nicht gemeint, denn ich war mit Dir einer Meinung. Da gibt es ganz andere Kanditaten, die nicht mal 10 Minuten zurückblicken können. Andererseits gibt es Threads, die sich tw. dreimal täglich wiederholen: 1. Hardware  2. Grafikkarten  3. Muß ich den Rechner einschalten, bevor ich mich mit IV arbeite?  zum Thema: Du kannst JEDEM FEATURE eine besondere Farbe/Material zuweisen. Wenn Du mit der rechten Maustaste auf das Feature im Browser klickst, findest Du dort "Eigenschaft" und kannst nur diesem Feature das Material "z.B. Milka-lila Tupfen" geben. So kann dann das Ettiket auch am Teil angeformt werden. so long ... Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 29. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mirie73
