| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bemaßung wird durcheinandergewürfelt (281 mal gelesen)
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 11. Jan. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin Inventor-Neuling. In Rahmen einer Projektphase während der CAD-Ausbildung haben wir eine Testversion installiert. Es tritt folgendes Problem auf: Beim Plotten bzw. schon bei der Plotvoransicht werden alle in der Zeichnung angetragenen Maße durcheinandergewürfelt, quer über das Blatt. Woran kann das liegen? Beate
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 11. Jan. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
erstellt am: 11. Jan. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 11. Jan. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hi Beate, da ist die Frage, weßhalb es Nachts dunkel wird einfacher zu beantworten ;-) Ich würde ebenfalls mal die beiden Servicepacks aufspielen (da könnt Ihr Euch gleich dran gewöhnen ... :-)). Soweit ich das noch im Kopf habe, hatte man(n) da glaube ich ein Problem. Wer kommt schon auf die Idee, mit der Testversion (ich gehe von Inventor 5 aus) nicht nur "Rumzuspielen", sondern produktiv damit arbeiten zu wollen. Die Jungs von Autodesk bestimmt nicht!!! Have fun and a nice day! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hallo Beate, In den Service Packs sind sehr viele Fehler aus der Zeichnungsableitung behoben. In meinem Umfeld war das gleiche Problem aufgetreten. Nach dem Aufspielen der Service Packs hatte ich nichts mehr davon gehört. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Liese Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2002 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Ja ja, die Service Packs.. Immer wenn was is .. Service Pack? Das Problem, daß in den IDW's Bemaßungen "abreißen", d. h. ohne ersichtlichen Grund ihre Bezugspunkte verlieren ODER als defekt markiert sind obwohl der Endpunkt der Maßhilfslinie genau über der richtigen Kante ist, kenne ich schon seit Rel. 2. Wieviele Service Packs hatten Rel 2,3,4,5 und 5.3 zusammen? Das Problem ist immer noch da. Der Inventor ist ein super Programm, aber der Umgang mit den IDW's kann schwierig sein und es KANN auch schnell mal sein, daß so eine IDW schlicht und einfach kaputt geht. Das sind meine Erfahrungen damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mrz. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Mit den verlorenen idws kann ich R.Liese nur beipflichten. Aber bei den Servicepacks empfehle ich nur SP1. Wenn Du mit gerollten Blechen arbeiten willst, ist es bei SP2 wieder sehr oft finster. Im übrigen solltest Du darauf achten eine idw erst zu speichern wenn alle Ansichten präzis gerechnet sind (Symbol im Browser ist schwarz). Lt. Doku zwar egal, aber wenn man darauf achtet verliert man schlagartig kaum mehr idws !?! lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2002 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hallo, das Problem mit den Bemaßungstexten liegt am Druckertreiber. Ich nehme an, es handelt sich um einen HP-Laser-Drucker (5P). Ich habe den PCL5 installiert und dann war alles OK. Martin Krauß [Diese Nachricht wurde von mkrauss am 23. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2002 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
"Die Jungs von Autodesk bestimmt nicht!!! Dieser Eindruck erhärter sich bei mir sehr massiv, wenn ich mit den Zeichnungsableitungsteil arbeiten muss !!!!!!! Have fun and a nice day!
Rolf 2 [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 26. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2002 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
erstellt am: 01. Apr. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke allen für das doch noch große Interesse an diesem Thema. Leider kann ich keinen der Vorschläge im Moment ausprobieren, da mein Lehrgang zu Ende ist und der Unterrichtsraum abgebaut. Und auf die Test-CD vom Inventor 5 warte ich ja immer noch vergeblich (dafür habe ich jetzt schon zwei Mal Info-Material bekommen). Im übrigen war mein Drucker ein Kyocera FS800. Den finde ich für A4 Ausdrucke und für Bildschirmkopien bzw. zum ausdrucken von Dialogfenstern echt spitze. (nicht vergessen: ich komme aus den Schulungsbereich!) Danke euch allen! Tschüß Beate
erstellt am: 01. Apr. 2002 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
erstellt am: 03. Apr. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard! Von Brainsex habe ich tatsächlich nichts mehr gehört. Ich würde gern auf dein Angebot zurückgreifen. Ich schicke dir auch eine PM mit meiner Adresse. Vielen Dank schon mal. Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 03. Apr. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Hallo, es geht hier aber schon noch um sachliches was sich auf den Inventor bezieht!! Denn von Brainsex hab ich auch noch nichts gehört. Ich kenne ja Cyber-Sex aber Brainsex !! Was ist das? Ciao Aber bitte jetzt nicht böse auf mich sein denn ein kleiner Spass muss ja auch erlaubt sein wenn es schon manchmal so ärgerlich ist mit dem Inventor zu arbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
