  Stapelplot von idw-Dateien
Autor Thema:  Stapelplot von idw-Dateien (2101 mal gelesen)
ThHofmann
Dipl.-Ing. (Univ.) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ThHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThHofmann
erstellt am: 04. Jan. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis heute habe ich noch keine Möglichkeit im IV5 gefunden, Plotparameter mit den idw-Dateien abzuspeichern. Ab AutoCAD 2000 ist es möglich, mit der Zeichnung die zugehörigen Ploteinstellungen abzuspeichern. Diese Möglichkeit vermisse ich im Inventor.
Wir müssen des öffteren eine komplette Anlage zwecks Dokumentation ausplotten, dabei kommen schnell mal mehrere hundert Zeichnungen zusammen.
Es kann doch nicht sein, dass jede idw-Datei wieder manuell geöffnet, einstellen der notwendigen Plotparameter und dann geplottet wird.
Im AutoCAD 2000 gab es zumindes das Dienstprogramm Stapelplotten.
Gibt es ein Equivalent im Inventor 5?
Danke für die Rückantworten.
Thomas Hofmann
Wacker Siltronic AG
smb
zu viele
erstellt am: 07. Jan. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist leider in Inventor derzeit noch
nicht möglich!
Jenach arbeiten, würde ich dann raten in einer IDW
mehrere Blätter anzulegen! Aber keine die Projekte nicht
und ob es in euerem Fall Sinn macht???????
Ich hoffe ein wenig geholfen zuhaben!
CUSee You SMB
[Diese Nachricht wurde von smb am 01. Feb. 2005 editiert.]
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 08. Jan. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
habe zu diesem Thema keine richtige Lösung parat. Lösbar ist es z.Z. nur mit entsprechenden PDM-Lösungen in die ein Plotmanagement integriert wurde.
Unter diesem Gesichtpunkt ist der Vorschlag vom Stefan genau zu überdenken.
gruß
robby
Sales Support
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
ThHofmann
erstellt am: 08. Jan. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
habe ich mir fast gedacht, dass es für das Stapelplotten noch keine Lösung gibt zumindest mit Autodeskmitteln.
Manchmal fragt man sich schon, wie weit die Autodeskentwickler eigentlich denken, wenn sie ein solches Programm in die Welt setzen.
Wir sind zwar gerade dabei die AutoCAD-Welt mit unserem SAP zu verbinden, um eine vernünftige Zeichnungsverwaltung aufzubauen.
Aber mit dem Inventor warten wir noch, da es noch keinen passenden SAP-Viewer gibt, um idw, iam und ipt Dateien zu viewen.
Gruesse
Thomas Hofmann
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 08. Jan. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
SAP kann ganze Projekte ausplotten?
Grüsse
Andreas
ThHofmann
erstellt am: 08. Jan. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ja SAP kann ganze Projekte ausdrucken.
Das funktioniert aber nur wenn im Dokumenteninfosatz zum CAD-Origianl auch eine Vertiffung angelegt wird (es können aber auch andere Formate sein). Dieses Tiff kann dann über eine Plotmanagementintegration (wie z. B. von SEAL Systems) geplottet werden. So läßt sich zum B. die Trefferliste einer Dokumentensuche (hier z. B. eine komplette Anlage) auf definierte Großformatplotter ausgeben.
Wir arbeiten gerade an der CAD-Integration.
Thomas Hofmann
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 14. Jan. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hofmann,
wäre
die Auswahl eines Ordners,
das Öffnen aller idw's darin,
das Plotten aller Blätter in der idw
im Batchbetrieb eine Lösung?
Bernhard Ruf
http://Inventor.CAD.de
Orca
Sehen Sie sich das Profil von Orca an!   Senden Sie eine Private Message an Orca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orca
erstellt am: 17. Jan. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard Ruf:
Hallo Herr Hofmann,
wäre
Bernhard Ruf
Hallo Herr Ruf, ich bin zwar nicht der herr Hofmann - aber das was Sie aufführen wäre für mich ein Lösung!! Verraten Sie mir mehr darüber?
Vielen Dank
Gruß Orca
ThHofmann
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Ruf,
zunächst Danke für Ihre Rückantwort.
Ich denke dass der Batchbetrieb, so wie Sie ihn beschrieben haben, einen gravierenden Nachteil aufweist, da ja zu jeder idw-Datei die Ploteinstellungen vorgenommen werden müssen.
Diese sind jedesmal beim Neuaufruf der Datei vorzunehmen:
- Auswahl des geeigneten Druckers oder Plotters
- Eigenschaften des Druckers oder Plotters einstellen
    - Papiergröße, Hochformat - Querformat
- Druckränder einstellen
Diese Parameter lassen sich im Batchbetrieb nicht automatisch einstellen, da diese ganz individuell für die Zeichnungen vergeben werden müssen.
Leider habe ich von Autodesk erfahren, dass eine Lösung wie sie sie im AutoCAD mit dem Dienstprogramm Stapelplotten gibt für den Inventor nicht angedacht ist.
Zum Nachteil der Inventor-Kunden finde ich.
Autodesk hat es bei diesem neuen Produkt wieder nicht verstanden, aus den anderen CAD-Produkten das beste in den Inventor zu integrieren.
Eine Lösung über Plotmanagementsysteme ist realisierbar aber für uns mit erheblichen Aufwand verbunden und derzeit nicht angedacht. Solche Basisfunktionen sollten im Grundpacket enthalten sein, sie auch andere erfolgreiche CAD-Systeme.
Thomas Hofmann
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 06. Mrz. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schau mal auf diese Seite "http://www.inventortools.net/"
unter InventorPlot.
Gruß Armin
