| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tangentiale Bemassung (3315 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 10. Dez. 2001 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche gerade den Einstieg in Inventor_5. Dabei taucht das Problem der tangentialen Bemassung auf. Der Inventor bietet mir nur den Abstand der beiden Mittelpunkte an. Kann man das irgendwie ab (um-)stellen??? ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 10. Dez. 2001 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 10. Dez. 2001 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2001 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 10. Dez. 2001 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2001 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 10. Dez. 2001 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 11. Dez. 2001 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Malo, ich habe es nach Deinem Vorschlag hin versucht, und es hat auch funtioniert(mit einigen Schwierigkeiten). Jetzt habe ich aber bei der Detaillierung das gleiche Problem. Ich bekomme nur die Mittelpunkt-Bamssung hin. Das ist ja im Vergleich zu MDT (von Pro/E und SolidWorks ganz zu schweigen) ein Schritt nach hinten. Ich dachte immer der Inventor soll die Zukunft im CAD sein. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 11. Dez. 2001 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo zusammen, Ein Kreis ist ein Kreis, definiert über einen Mittelpunkt und Radius oder Durchmesser. Wenn ihr mehr mit ihm machen wollt fügt einfach ein paar Linien hinzu die als Konstruktionselemt fungieren. Mit diesen könnt ihr in Abhängikeit zum Kreis alles machen was das Herz begehrt, vorrausgesetzt man vergibt auch an diesen Hilfslinien die entsprechenden Abhängikeiten. Gruß ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2001 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, so bin ich auch im Skizzierer zum Ziel gekommen. Wie ist dass aber nun in der Zeichnung??? Linien ziehen und dann ausblenden? Das ist ja wohl nicht so ideal. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 29. Dez. 2001 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter Habe heute mal wieder Zeit gefunden ins Forum zu schauen. Hier eine kleine Lösung Deines Problems. Der Inventor arbeitet sehr viel mit Coursersymbolen. Wenn Du zwei Kreise hast, und diese tangential bemaßen willst, geh folgendermaßen vor. Klicke den ersten Kreis irgendwo an und dann fahre mit dem Courser am zweiten Kreis langsam entlang, bis sich das Coursersymbol ändert, klicke mit der linken MT und Deine tangentiale Bemaßung wird erstellt. Nutze beim Erstellen Deiner Ableitung die Funktion Modellbemaßung ersfassen und Du hast die Tangentialbemaßung auch in Deiner Zeichnungsableitung. Ich hoffe, daß Dir das einige Konlinien erspart. Ein gutes Neues Baloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
