Thema: IE 5.5 und Inventor/AutoCAD (545 mal gelesen)
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 28. Nov. 2001 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe mal wieder mit der Tücke des Objektes. IE von Inventor CD Inventor Volo View und Red Spark installiert. Ich kann kein Normteil einfügen, die beigefügte Meldung (Part.gif)erscheint. Einen Scriptfehler bekomme ich auch beim Fenster "erste Schritte". (scriptfehler.gif) Das dusselige Acad Aktuell Fenster funktioniert auch nicht mehr. Die Darstellung ist richtig, aber kein Link funktioniert. Laut Diagnosetool ist aber alles in Ordnung! Wieso funktionieren Adesk Produkte nicht mit dem beigefügtem IE? Das bekloppteste ist, das funktionierte alles schon einmal. Erst die Installation von MDT6 PP brachte alles durcheinander. Ich habe danach alles deinstalliert, hat aber nichts gebracht. Gibt es da inzwischen auch Abhilfe, wie damals bei der unsäglichen 2000i-Geschichte? System: NT4 Server (weil Druckerfreigabe) erst frisch installiert Sp 6a AMD 1,4 GHz 256 MB Inventor 5 AutoCAD 2002 Grüsse Andreas [Diese Nachricht wurde von AndreasN am 28. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael_kilian Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 28. Nov. 2001 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hallo Andreas, uns sagte man bei der Inventor Installation, dass der IE 5.5 Probleme mit NT4 hat. Man sollte immer das Service Pack 6a nach der IE Installation durchführen. Vielleicht hilft eine erneutes Aufspielen des Service Packs. Ciao Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woefr Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 13 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 29. Nov. 2001 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hallo Andreas, wenn Du das RedSpark - Modul installiert hast gehe bitte wie folgt vor: Starte Inventor, gehe dann auf Werkzeuge und dann auf Anwendungsoptionen, klicke aus das Register Bauteile dort findest Du folgenden Eintrag:Verknüpfung mit gemeinsamen Inhalt. Klicke auf durchsuchen und suche in deinem Inventorverzeichnis folgenden eintrag: \Inventor 5\Content\Din\index.htm , dann kannst Du auf alle Normteile zugreifen. Das einfügen geschiet dann wie folgt:Öffen eine neue Baugruppen - Datei, klicke im Browserfentser auf Inhalt platzieren und schon öffnet sich die DIN - Datenbank des RedSpark - Moduls. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2001 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hallo Andreas, das Problem hatte ich auch, habe dann das PlugIn einfach nochtmal installiert, und seid dem geht es. Wußtest Du das Du auf deinem System Haupbenutzerrechte brauchst um alle Anwendungen von Inventor zu nutzen? Achso noch etwas, schau doch mal ob das RedSpark - Modul auch geladen wird, ich meine im Zusatzmodulemanager und Du brauchst auch das iDrop - Modul. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich bin Obermacker auf dem System, alle Plugins werden gestartet, wiederholt installiert habe ich auch. Ich denke, das Problem ist mein Internet Explorer. Ich muss da noch ein wenig stöbern. Danke jedenfalls. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 29. Nov. 2001 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
erstellt am: 29. Nov. 2001 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001 DELL Inspiron 530 Intel 6750 Dual Core 4 Gb RAM 256Mb Nvidia GF 8600 GT<P>INV 2009 / INV 2010 / INV 2011 mit Subscription Pack Intel Core Duo E8500, 8GB RAM NVidia Quadro 1700FX, WINDOWS 7 Professional 64Bit SP1 Space Navigator
erstellt am: 04. Dez. 2001 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hallo Andreas.. das Problme mit den EInfügen hatte ich auch schon mal.. allerdings nur dann wenn ich versucht habe über den button einzufügen.. wenn ich das einzufügenden bild im ie anklicke, festhalte und dann in inventor rüberziehe geht es ohne probleme. Gruß aus Langerwehe.. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2001 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
