| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Stückliste (215 mal gelesen)
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2001 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben ein erneutes Problem. Um eine aussagekräftige Stückliste zu bekommen, arbeiten wir mit Dateieigenschaften. Wenn nun aber Änderungen an diesen Eigenschaften mittels rechter Maus im Explorer Eigenschaften gemacht werden, sind diese nicht automatisch in der Stückliste auf der Zeichnungsableitung! Erst wenn man in der Zeichnungsableitung auf Stückliste bearbeiten und dann auf Vergleichen (roter Kreis auf der Grafik) geht bekommt man in gelb die Fehler gezeigt. Die Stückliste muss gelöscht werden und neu eingefügt! Was passiert wenn eine solche fehlerhafte Zeichnung gedruckt wird??? Hoffentlich gibt es irgendwo eine Option, die wir nicht kennen, die dann die Eigenschaften automatisch updated. Wer kann helfen??? Danke schon jetzt... Orca
Orca Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2001 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 26. Nov. 2001 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hallo Orca, das mit den Stücklisten ist im Inventor allgemein etwas ungeschickt gelöst, da diese mit jeder Zeichnungserstellung defacto neu eingegeben werden muss. Wenn überhaupt eine Vorlage nutzt, dann nur in der Zeichnungableitung selbst, bei der Bauteilerstellung muss man in Gottes Namen selbst dafür sorgen, dass alle Angaben neu eingerichtet und eingegeben werden. Ich gehe mal davon aus, dass die Autodeskler auch mal hier vorbei sehen und sich über die eine oder andere Fehlerquelle informieren ..... Gruß Martin, www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 27. Nov. 2001 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Hi Orca, hast soweit Recht, das sollte automatisch geschehen (Staus "erstellt" oder "freigegeben" wird Adesk natürlich in R... beachten) aber was meinst du mit Zitat: Original erstellt von Orca: Die Stückliste muss gelöscht werden und neu eingefügt!
wenn Stüli "Bearbeiten" und dann der Abgleich mit der Stüli-db erfolgt ist(roter Kringel) dann refresht der IV doch die Stüli in der Zg-Ableitung. Ich muß die doch nicht manuell löschen und neu einfügen, das refreshen übernimmt doch dann der IV. Ich muß nur den Vorgang anstoßen (leider).
------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orca Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dieter, danke Dir für den Test (eine Problembehebung wäre mir lieber gewesen als wie eine Problembestätigung - aber ich denke, so geht es vielen ) Bei mir refreshed der Inventor nicht automatisch die Stückliste (roter Kringel), lediglich die Zelle, die sich geändert hat, wird gelb. Dann gehe ich mit der rechter Maus auf ein Feld und Wert aktualisieren, denke das meinst Du mit aktualisieren . Nochmals Danke Dieter Grüße aus Hessen Orca [Diese Nachricht wurde von Orca am 27. November 2001 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Orca am 27. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2001 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orca
Ja, Wert aktualisieren, bevor ich dann das Menüfenster verlasse, bestätige ich das Aktualisieren ja mit"ok"., dann wird bei mir refresht. Nach einer Problemschilderung im Forum werd ich schon gleich zu Beginn nach dem installierten Servicepack gefragt. Also ich hab IV5 mit SP2, aber das hast du sicherlich auch schon gecheckt. ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
