| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Grafikkartentreiber (204 mal gelesen)
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 12. Nov. 2001 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich ärgert momentan der Treiber meiner Grafikkarte (Syn II 32). Die installierte Version 5.12.10.242 läuft unrund. Ich habe z.B. keinen Cursor beim Messen. Wenn ich jetzt versuche die Version 5.12.01.0758 zu installieren, fragt mich die Routine nach einer ESYNIIM.sys. Die hat aber der von Autodesk heruntergeladene Treiber nicht, und die Installation bricht ab. Verweise ich die Routine auf die sys aus der anderen Treiberversion wird der alte Treiber wieder installiert. Ich habe schon die Registry von diesen Einträgen gesäubert (2 konnten nicht gelöscht werden), auch ohne Erfolg. Hat jemand schon mal ähnliches erlebt, und weiß Rat? Danke Andreas
woefr Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 13 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2001 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hallo Andreas, du soltes mal von diesen Elsa -Treibern abschied nehmen und wie auf der Autodesk - Homepage zu lesen den NVidia - Treiber verwenden, dann läufts wie geschmiert. Noch ein Tip für deine Registrie, lade dir aus dem Netz mal den Regclaener von Microsoft, dann brauchst Du keine handarbeit leisten. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 26. Nov. 2001 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
erstellt am: 26. Nov. 2001 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schön, dass sich doch noch jemand meldet :-) @Frank, dass versuche ich doch die ganze Zeit, dass heißt ich habs versucht! Die Version 5.12.01.0758 ist die von der Autodesk Homepage. Nachdem ich die Registry sauber hatte und die Version installieren konnte, lief mein System mit dem Treiber nicht. @Martin, Du hast natürlich recht! Inventor 5 SP1+2 Win 2000 Sp1 PIII 733MHz 512 MB RAM Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2001 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für den Tip, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den nicht auch schon ausprobiert habe. Nächste Woche bin ich mal wieder an meinem Rechner. Dann probiere ich das mal aus. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
