| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor 5 Blechteile (1173 mal gelesen)
mirie73 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 07. Nov. 2001 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit einigen Wochen habe ich von Inventor 4 auf 5 upgedatet (Sp2). Ich arbeite viel mit Blechteilen und habe nun das große Problem, daß ich keine runden Eckenfreistellungen mehr erstellen kann (Stanzteile). Selbst bei bereits erstellten Bauteilen und Fertigungszeichnugen werden diese in eckige um gewandelt. Außerdem kann ich abgeleitete Blechteile nicht mehr aktualisieren. Hat sonst jemand ähnliche Probs? Tritt das Problem auch bei abgeleiteten "normalteilen" (kein Blech)auf? Und wer von Euch arbeitet viel mit Blechteilen (wäre event. interessant zwecks Erfahrungsaustausch) Vielen Dank im Vorraus für Eure Unterstützung mirie73
[Diese Nachricht wurde von mirie73 am 08. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 08. Nov. 2001 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hallo mirie73, bin einer der IV5 Blechteile-Anwender. Eckausbildung hat bei mir immer dann Probleme verursacht, wenn das Ende der Biegezone auf eine "nicht-gerade-Kante" traf. Wahrscheinlich läuft sonst der "Abwickler" nicht sauber. Es gibt da noch andere blechspezifische Unsauberkeiten, z.B. wenn man gar keine Eckfreistellungen haben möchte (dünne Bleche, 1mm, Material quetscht sich in den Ecken, brauch man für Luftkästen, aus denen möglichst wenig Leckluft entweichen soll....) Hab dann (um die Fertigungstermine halten zu können) einfach eine rechteckige Ausklinkung eingebaut. Die Datei wurde für den NC-Programmierer dann sowieso in ACAD2000.dwg exportiert und der NC-Programmierer hat dann in 2D die Abwicklung nachgebessert. Ist natürlich keine Lösung, aber wenn einer einen eleganten Weg weiß: her damit! Die anderen Blech-features (Stanzwerkzeuge) funktionieren mit IV5 auch nur sehr holprig.
------------------ CADworkerDieter [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 08. November 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 08. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2001 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
erstellt am: 08. Nov. 2001 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter Danke für Deine Antworten. Das Problem ist wohl ein ganz bestimmtes. Den untenstehenden Text und das Beispiel hab ich heute an datam geschickt und werde Ihn auch noch an Adesk senden. Vielleicht kommt das bei Dir auch einmal vor. Ich halte Dich auf dem Laufenden. Zitat: "Nach langem Suchen denke ich den Grund für meine Probleme gefunden zu haben. Unter der Hilfeseite "Einstellungen für Eckenfreistellung Blech" steht im Inventor 5 "Geben Sie einen Wert ein, der die Eckenfreistellung über die Biegelinien auf der größten Biegung hinausgehen läßt." Kleinere Werte werden nicht angenommen. Im Inventor 4 war dies aber möglich. Deshalb werden jetzt bei alten Zeichnungen alle runden Eckenfreistellungen die kleiner sind in eckige umgewandelt. Dies wiederum führt zu ungültigen Achsen und Skizzen bzw. deren Ursprüngen bei Skizzen die auf Laschen gelegt wurden in deren Ecke sich vorher eine runde Eckenfreistellung befand. An diese Mail habe ich Ihnen eine Beispielwanne im Inventor 4 Format angehängt. Im Inv4 werden die Eckenfreistellungen einwandfrei dargestellt (Abwicklungsansicht). Im Inventor 5 nicht mehr. Wenn sie jetzt im Inv5 in der Abwicklungsansicht die Einstellung der Freistellungen ( "Größe der Freistellungen" auf z.B. 10mm ändern verschieben sich die beiden Bohrungen mit."
erstellt am: 08. Nov. 2001 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter "Es gibt da noch andere blechspezifische Unsauberkeiten, z.B. wenn man gar keine Eckfreistellungen haben möchte (dünne Bleche, 1mm, Material quetscht sich in den Ecken, brauch man für Luftkästen, aus denen möglichst wenig Leckluft entweichen soll....) Hab dann (um die Fertigungstermine halten zu können) einfach eine rechteckige Ausklinkung eingebaut. Die Datei wurde für den NC-Programmierer dann sowieso in ACAD2000.dwg exportiert und der NC-Programmierer hat dann in 2D die Abwicklung nachgebessert."
Wie hast Du denn die rechteckigen Ausklinkungen erstellt? Schon mal mit "Schleife" statt mit "Rund" bei "Form der Eckenfreistellung" experimentiert? Grüße Mirie
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 09. Nov. 2001 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hallo Mirie, Hallo Dieter, das hört sich aber nicht gut an - Wir arbeiten auch mit dem Blechmodul (Dünnblechbereich t=1 - t=3). Der Inventor 4 ist nun schon ein gutes halbes Jahr bei uns im Einsatz, den Inventor 5 haben wir noch nicht installiert. Daher kann ich z.Z. auch keinerlei Erfahrungen bezüglich dem 5er bringen. Aber denoch, Mirie - Dieter, bitte falls Ihr was Neues hört bzw. Lösungen habt, haltet das Forum auf dem Laufenden. Vielen Dank Gruß Orca
[Diese Nachricht wurde von Orca am 09. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Orca, so leid es mir tut kann ich nur empfehlen mit der Umstellung zu warten bis raus ist woran das bei mir lag. Natürlich halte ich Dich auf dem Laufenden. Du kannst ja mit einer Testinstallation und Dateikopien mal bissi experimentieren, falls Du die Zeit dazu hast. Ich hät mir dafür jedenfalls mehr Zeit nehmen sollen. Meine Erfahrung nach laufen 4 und 5 einträchtig nebeinander. Jedenfalls ohne die Sp's vom 5er seit ich die auf 2 Arbeitsplätzen drauf habe funktioniert der 4er nicht mehr sauber. Da gibt es Probleme mit der Grafik. Blechewannen usw. werden als Quader dargestellt und Farben vertauscht. In Zukunft werd ich wohl bei der Umstellung auf ein neues Release sehr, sehr viel vorsichtiger sein. Bei der Umstellung von 3 auf 4 gab es bei mir relativ wenig Probs und deshalb bin ich da jetzt gleich durchgestartet. Ich kann allerdings auch nur eine Aussage über runde Freistellungen treffen mit anderen Formen hab ich keine Erfahrung. Die anderen Probeme aus meinem ersten Post haben sich erledigt. Da sind Probleme mit den Suchpfaden aufgetreten und beim Auflösen versehentlich Abgeleitete Bauteile auf sich selbst referenziert worden. Kann ja nicht gehen. @alle Leser Ich wollte alle Blechmodul-user hier im Forum nochmal bitten ihre Erfahrungen oder Probs mit diesen Teilen zu posten. Hab so den Eindruck das, die Blechfunktionen ja nicht gerade das Steckenpferd von A-Desk ist. Braucht ja auch nicht jeder, aber gerade deshalb sollten die, die darauf angewiesen sind gegenseitig Erfahrungen austauschen. Macht's gut
Mirie
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 09. Nov. 2001 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Zitat: Original erstellt von mirie73: Da sind Probleme mit den Suchpfaden aufgetreten
Hallo mirie73, schau mal in Deine Projektverwaltung auf dem Punkt "relative Suchpfade". Standard ist eingestellt "falsch", das Umstellen auf "wahr" hat einigen geholfen.
------------------ grußrobby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
@mirie73 Zitat: Original erstellt von mirie73: Wie hast Du denn die rechteckigen Ausklinkungen erstellt? Schon mal mit "Schleife" statt mit "Rund" bei "Form der Eckenfreistellung" experimentiert?
Bei Änderungen an unseren bestehenden Produkten geht es schneller wenn ich auf eine vorhandene Abwicklung aufbauen kann. Wenn ich die .dwg Geometrie der Abwicklung als Grundlage nehme und über Blechdefinition , Fläche dies in ein Blech umsetze, kann ich durch "Rückbiegen" (Freie Lasche) den 3D Blechkörper erstellen. Das geht bei manchen Teilen wesentlich schneller als alles in 3D neu zu konstruieren. Bei den so erzeugten Teilen male ich schon in der 2D-Skizze an manchen Stellen (wo ich halt Probleme vermute) rechteckige Ausstanzungen (Rechteckstempel-Maße) ein. Schleife werde ich mal probieren wenn Zeit ist. @Orca: Umstellung IV4 / IV5 Es ist immer problematisch während laufender Terminarbeiten "die Pferde zu wechseln" manchmal stellen sich Probleme ein, die in der vorherigen Version gar nicht da waren (Attributfelder kamen mit IV5 plötzlich im Schriftfeld nicht mehr an; erst SP1 und SP2 haben das bei mir wieder behoben). Ich möchte unseren weiteren CAD-usern auch nicht zumuten per Text das Schriftfeld manuell zu füllen.
Fazit: "Bewährtes" nicht unbedingt sofort ablegen. Besser ist hier im Forum den Stand der Probleme zu verfolgen (wie mirie73 auch sagt) und dann "nachzuziehen". Der IV5 hat natürlich auch einige neue features, die nicht verschwiegen werden sollten, ich kann fürs Wochenende folgendes weiterempfehlen: Bastelanleitung für Blechprägungen Schönes WE! ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 11. Nov. 2001 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hallo zusammen, die Ausführungen von mirie73 vom 4er zum 5er kann ich exakt nachvollziehen (Win2000, Inv5SP2). Zitat: ......Kleinere Werte werden nicht angenommen. Im Inventor 4 war dies aber möglich....... Kann es sein, daß der 4er da was zugelassen hat, was eigentlich gar nicht "machbar" war? Leider habe ich von solchen Blechspezifischen Ecken gar keine Ahnung. Deshalb meine Frage an die Blechspezialisten: Ist die Aussparung (Abwicklung-1.gif) auf der rechten Seite (4er) überhaupt richtig? Oder ist die Einschränkung (......Kleinere Werte werden nicht angenommen....) im 5er sinnvoll? Ist die Aussparung (Abwicklung-1.gif) auf der linken Seite (5er) richtiger? Gruß Bernhard http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 12. Nov. 2001 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke für Deinen Beitrag. Die Annahme von kleineren Werten im 4er war, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Normen hierzu, vielleicht nicht ganz korrekt. Wenn zu kleine Radien benutzt werden fängt das Blech in den Ecken an zu Quetschen. Für die Praxis bei uns hatte dies aber keinen Einfluß da wir Bleche mit max. 2mm verarbeiten. Unser "Standartdurchmesser" war 2mm und jetzt funktioniert es ab 3.3mm Durchmesser (bei 2mm Blechen und unseren Biegeradien). Dieser Unterscheid ist bei uns von der fertigungstechnischen Seite bedeutungslos. Für Dieter (siehe Beitrag weiter oben) wäre das "Quetschen" in manchen Fällen sogar sehr wichtig. Deine Abbildung auf der linken Seite ist für uns speziell schwerer herzustellen da wir nur ein Stanzbearbeitungszentrum haben und so für jede Aussparung ein entsprechendes Werkzeug einsetzen müssten. Runde Aussparungen sind für uns wesentlich leichter einzusetzten. Vielleicht war die Änderung im 5er gut gemeint und ist auch Normtechnisch einwandfreier. Allerdings schränkt sie meiner Meinung nach nur die Möglichkeiten ein. Grüsse Mirie
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 12. Nov. 2001 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
erstellt am: 12. Nov. 2001 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
