Thema: Kompatibilität Grafikkarte (387 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 06. Nov. 2001 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bekomme nach dem Aufrufen eines parts (Inventor 5) immer die Meldung, daß keine kompatible Grafikkarte gefunden werden kann (oder so ähnlich). Wenn ich in Werkzeuge, Anwendungsoptionen die Analyse durchlaufen lassen bekomme ich eine Meldungsbox mit diversen Einträgen wie z.B. Workaround=?? etc. Das sollen die Einträge für die geforderte Grafikkarte sein. Diese Angaben kann ich in meiner Registry nicht finden. Ich habe die Grafikkarte Elsa SynergyII 32MB eingebaut und auch ordnungsgemäß installiert (nun schon das 3te mal neueste Treiber) und bekomme immer noch diese Meldungen. Hat schon jeman das gleiche Problem und kann mir dabei helfen dieses Problem in den Griff zu bekommen??? Vorerst mal vielen Dank
Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 07. Nov. 2001 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 07. Nov. 2001 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 07. Nov. 2001 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Malo, schaumal was gerade unter dem Inventor 5 Fragezeichen entdeckt habe: (Grafikkarten-1.gif) Hallo Werner,
wenn Du die angezeigten Einstellungen nicht in der reg findest, wie soll die denn der Inventor finden? Irgendwas hat dann nicht geklappt. Du als alter erfahrener PC-Spezialist hast bestimmt die Grafikkartentreiber deinstalliert, im VGA-Modus gebootet und dann die neuen Treiber installiert und dann wieder gebootet. Oder ? Gruß Bernhard http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2001 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2001 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 09. Nov. 2001 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2001 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch jemand da der mir helfen kann? Mittlerweile habe ich schon 5 verschiedene Treiber ohne Erfolg installiert. Wenn wir das Problem nicht gleich an 2 Rechnern hätten würde ich sagen daß es speziell an meinem Rechner liegt. Bin ich etwa der Einzige der dieses Problem hat??? Gruß Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2001 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
woefr Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 13 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2001 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, welches Betriebssystem hast Du installiert und wurde Inverntor nach der Installation des Grafikkartentreiber installiert. Bei mir läuft alles ganz normal. Habe aber allerdings eine Gloria III - Karte eingebaut. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2001 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Inventor läuft auf NT4.0 Der Grafikkartentreiber war schon vor Inventor installiert. Die neuen Treiber die ich ausprobierte wurden allerding bei schon installiertem Inventor aufgespielt (admin Rechte). Kannst Du helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orca Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 08.11.2001
erstellt am: 03. Dez. 2001 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Forum, wir haben ein ähnliches Problem: Inventor 5 SP2 Windows 2000 Elsa Synergy III Treiber 5.13.01.1241 (freigegeben) Wir bekommen bei der Analyse die Meldung: Treiber-Bewertung unbekannt (siehe Anhang). Installiert wurde erst der Inventor dann der neue Treiber! Die Überprüfung (REGEDIT) des Pfades: NVIDIA Corporation\Quadro2 MXR/AGP/SSE\1.2.2 war erfolgreich, d.h. das Verzeichnis 1.2.2 wurde mit Verweis auf die Treiber: 5.13.01.1240 und 5.13.01.1241 gefunden. Warum aber steht als Abschluss der Analyse: Treiber-Bewertung unbekannt??? Weiss jemand Rat, Danke. Gruß Orca
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2021x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 04. Dez. 2001 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Inventor 5 SP2 Windows 2000 Elsa Synergy III Treiber 5.13.01.1241 (freigegeben) Hallo Forum, habe die selbe Hartwareinstallation wie Orca und das gleiche Problem mit dem Grafiktreiber unter Inventor (Treiber-Bewertung unbekannt). Suche noch nach einer Lösung. Wer weiss Rat. Gruß HHolz
Zitat: Original erstellt von Orca: Hallo Forum, wir haben ein ähnliches Problem:Inventor 5 SP2 Windows 2000 Elsa Synergy III Treiber 5.13.01.1241 (freigegeben) Wir bekommen bei der Analyse die Meldung: [b]Treiber-Bewertung unbekannt (siehe Anhang). Installiert wurde erst der Inventor dann der neue Treiber! Die Überprüfung (REGEDIT) des Pfades: NVIDIA Corporation\Quadro2 MXR/AGP/SSE\1.2.2 war erfolgreich, d.h. das Verzeichnis 1.2.2 wurde mit Verweis auf die Treiber: 5.13.01.1240 und 5.13.01.1241 gefunden. Warum aber steht als Abschluss der Analyse: Treiber-Bewertung unbekannt??? Weiss jemand Rat, Danke. Gruß Orca [/B]
