| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor 5 und Office 2000 (280 mal gelesen)
Sidot Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 13.08.2001
erstellt am: 03. Nov. 2001 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle! Ich hab da ein Problem mit der Installation von Inventor 5. Und zwar ist da schon Office 2000 installiert. Nach der Installation von Inventor 5 startet zwar das Office noch, aber nach 2 Sekunden oder so ist es weg - ohne Fehlermeldung. Das Problem hatte ich unter Win 2000 und jetzt auch unter WinXP (trotz neuer C-Dilla-Installation). Gibts da irgendeinen Trick oder ein Update oder Bugfix um dies zu beheben, oder haben das Problem auch andere Mitglieder? Danke für eure Hilfe! Sidot Sidot@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Nov. 2001 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sidot
Hallo Sidot, der Inventor 5 läuft unter WIN2000 unter NT4 mit Office 2000 bei uns ohne Probleme. Auch Office 97 und Office XP bereiten keine Probleme. Ärger gab es nur, wenn zuerst Inventor und dann Office installiert wurde (vermutlich weil der Inventor des EXCEL haben will). War eine BETA vom 5er zuvor auf dem Rechner, hat OLE nicht mehr richtig funktioniert. Ein reg-Eintrag hat das behoben. Welches Office-Programm startest Du (Word, Excel....), das nach 2 Sekunden wieder verschwindet? Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 05. Nov. 2001 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernhard, danke für deine Antwort. Das "2-Sekunden-Problem" hab ich grundsätzlich bei allen Office-Anwendungen (Frontpage, Word, Excel, Access, Outlook). Ich hatte auch keine Inventor-Beta vorher drauf, nur Version 3 und die 4er. Formatieren nützt natürlich auch nichts. Wenn ich das Office-Programm mit dem Dependency Walker (ist im Windows-Support-Package enthalten) überprüfen lasse, dann bleibt er bei einer Datei namens RICHED20.DLL hängen. Jedoch ist dies eine Windowssystemdatei und diese wurde auch seit der Betriebssysteminstallation nicht mehr geändert!??! Aber jetzt werd ich mal Office XP testen, mal schauen ob das eventuell das Problem lösen kann. Ansonsten zurück zu Office 97 - da weiß ich, daß es funtkioniert! Weiß man eigentlich schon, ob Inventor mit WinXP einwandfrei (d.h. länger als 3 Stunden am Band) funktioniert? C-Dilla und so machen keine Probleme? Na denn, Ciao, Sidot Sidot@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
? unregistriert
erstellt am: 08. Nov. 2001 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sidot
Hallo, auf der MS Homepage gibt es mehrere Dokumente die diesen Fehler beschreiben. Bei mir war eine "ungültige Seriennummer" schuld. 1. Locate your valid product CD Key, which is located on the back of the original CD case. If the product CD Key begins with GC6J3, the Product Key is not valid in Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a. Contact the reseller of your Office product Anderer Product Key und alls ging Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2001 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
