| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Geschnittene Normteile _ABug_2 (159 mal gelesen)
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 17. Okt. 2001 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(W2K Pro - Inv R5 SP1) Hallo, wenn ich meinen Zusammenbau im Layout schneide (erstellen Schnittansicht) und über diese Ansicht->Untergeordnete einbl.-> meine Normteile selektiere und dort dann "Schnitt" deaktiviere, führt das zu keiner Veränderung der Schnittansicht. Wer hat ähnliches beobachtet? Gruß FooFighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baloo Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 18. Okt. 2001 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo FooFighter, Wenn Du Teile nicht geschnitten haben möchtest, dann darfst Du nicht in den geschnitteten Ansichten die Inhalte einblenden, sondern in der Ansicht, von der die Schnitte abgeleitet werden.(z.B. der Erstansicht, oder der Draufsicht = die Ansicht, in der der Schnittverlauf definiert wurde.) Das geht auch mit Normteilen. Wäre ja sonst ein Armutszeugnis. Gruß Baloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2001 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
