Thema: RedSpark für Inventor (257 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria "-64MB NT4-SP6
erstellt am: 29. Sep. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Sep. 2001 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 29. Sep. 2001 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
bplattfaut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 53 Registriert: 22.12.2000
erstellt am: 04. Okt. 2001 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo, eine Frage hierzu : Sind die RedSpark Normteile Freeware ? Wenn Ja, wo kann man die bekommen bzw kann man sie heute noch bekommen. Wir würden gerne das Inventor Demo mit Normteilen testen. Ciao Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
Beiträge: 846 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 04. Okt. 2001 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
An alle Anwender von Autodeskprodukten! Unter www.partserver.de kann man Katalogteile (Festo, Fibro, Strack...) downloaden, for free. Desweiteren gibt's als CD-Lösung neben den Katalogen auch Normteile in den Autodeskformaten. Zusätzlich kann man eine erweiterte Donwloadlösung auch erwerben. Weitere Infos gibt's unter: www.cadenas.de. Anfragen und Demoversionen unter: info@cadenas.de "Ihr sitzt auch künftig nicht auf dem Trockenen!" MfG CADENAS-SUPPORT MK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2001 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo bplattfaut, im 5er sind die Normteile von RedSpark serienmäßig dabei. Wenn Du Deine Schraube mit eigenen Informationen (8.8, Artikelnummer...) versehen willst, braust Du die Produkte von cadenas. Die mußt Du zwar bezahlen, aber sie Funktionieren mit dem Inventor 5 zusammen einwandfrei. Aus dem Inventor 5 kann z.B. ein Zylinder direkt in eine Konstruktion eingefügt werden, und die Baugruppeninformationen des Zylinders bleiben erhalten. Wir haben Umfangreiche Tests mit 3D-Kaufteilen durchgeführt, die Ergebnisse findest Du in kürze auf der Hilfeseite www.Inventor.CAD.de . Gruß Bernhard Ruf
