Thema: Performance bei großen Baugruppen (3003 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 28. Sep. 2001 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry noch ne Frage! Wie handhabt Ihr große Baugruppen (was ist groß?)? Ich habe mehrere Baugruppen entworfen, jede einzelne für sich ist noch zu handhaben. Doch für die Übergabeproblematik und das Gesamtlayout muß ich dies wohl mal zusammenladen. Dann fühle ich mich mit der Spacemouse, als würde ich besoffen ein Ufo steuern. Kann man für solche Fälle Bauteile , Features unterdrücken so das ich nur die für mich wichtgen Elemente einschalte? Wie macht Ihr das? Ganz zu schweigen von der zeitaufwendigen Ableitung. So jetzt aber Schluß
Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 30. Sep. 2001 04:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher! Ich arbeite an einer Konstruktion, wo ca. 500-600 Teile zusammengebaut dargesetllt weden müssen. Dies is aber schon etwas Schwieriges. Wenn in diese "Haupt"-Baugruppe arbeite, wo alles zusammen montiert vorkommt, schalte ich die sichtbarkeit nur der Elemente ein, die relevant sind. Also ich definiere Benutzrdefinierte -Ansichten für mögliche Konbinationen der nötigen Sichtbarkeiten, die man jederzeit schnell und zuverlässig aufrufen kann. Dies kann man am schnellsten mit dem zweiten Icon von links in der Browser-Leiste machen. In 2D- Ableitunk ist dieses Problem kaum zu lösen. Inventor ist in 2D mit vielen Fehlern behaftet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 01. Okt. 2001 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo SEHER, ich habe bereits Zusammenbauten zum ausprobieren mit mehr als 5500 Teilen erstellt. Das Händling war langsam, hat aber funktioniert. Aktuelle Größen sind 1000 bis 2700 Teile. Das geht mit der SpaceMouse immer noch zum drehen. Die Einstellungen der Grafik im Inventor wurden entsprechend herabgesetzt. Beim drehen sehe ich nur eine vereinfachte Ansicht. Eine weitere große Leistungssteigerung habe ich durch abgeleitete Bauteile erreicht. Wenn eine Baugruppe oft in einer Konstruktion verwendet wird, erstelle ich ein abgeleitetes Bauteil und füge dieses ein. Die Benutzerdefinierte Ansichten hat Dir Herr Mann erklärt. Diese Ansichten lassen sich auch in der 2D-Ableitung verwenden. Trotz umfangreicher 2D-Zeichnungen haben wir in den Ableitungen keine Fehler festgestellt, Gewindedarstellung im Schnitt ausgenommen. -> Siehe auch Beitrag: Fehler in Detailansichten? Den Vorteil von zwei Prozessoren habe ich erst im Zusammenhang mit idw kennengelernt. Ich will die Geschwindikeitsvorteile bei den 2D-Ableitungen nicht mehr missen. Gruß Bernhard http://inventor.cad.de
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 01. Okt. 2001 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Bernhard, Tipps zur Performance Optimierung interessieren mich auch. Zitat: Den Vorteil von zwei Prozessoren habe ich erst im Zusammenhang mit idw kennengelernt. Ich will die Geschwindikeitsvorteile bei den 2D-Ableitungen nicht mehr missen.
Was muß ich mir einbauen lassen, wenn ich auch 2Prozessoren haben möchte. Kann man das nachrüsten (2ter Sockel auf Hauptplatine oder so)oder muß man sich da eine neue Hauptplatine anschaffen. Wie wirkt sich so eine Nachrüstung auf den Authorisierungscode aus? Ändern sich da vielleicht Serien-Nummern von Hardwarekomponenten, die einen neuen Authorisierungscode vorraussetzen? Gruß
------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 01. Okt. 2001 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo, wenn auf der Hauptplatine kein zweiter Sockel vorhanden ist muss in eine neue Hauptplatine investiert werden + CPU.(Ein bestimmter Chipsatz ist erforderlich der MPS unterstützt) Ich habe einen Versuch gemacht und nach dem Einbau des neuen Boards einfach die Festplatte angeschlossen und das System einfach mal gebootet. MDT und IV ließen sich starten ohne einen neuen Code anzufordern! Aber der Sauberkeit wegen habe ich die Platte neu partitioniert und formatiert das Betriebssystem und die Software neu installiert. Dannach was ich noch nicht Verstehe brachte Cdilla das schon mal eine Version installiert war und man müsse einen Neuen Acode anfordern. Trotz Partitionieren und Formatieren hat es Cdilla gemerkt, komisch!!! Die zweite CPU brachte auch einen Vorteil beim MDT in der Zeichnungsableitung nicht beim modellieren. Also viel Erfolg Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 01. Okt. 2001 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo, zu CDilla habe ich als Anlage ein Word Dokument beigelegt, in welchem einige Info´s was darf man was darf man nicht zu finden sind. Leider ist das dokument in englisch (hab das deutsche gerade nicht greifbar) Gruß Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2001 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 02. Okt. 2001 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. 5500 Teile sind natürlich der Hammer. Da sind bestimmt keine Lochplatten (Reihebefehl) verwendet worden. Aber trotzdem alle Achtung. Bei der Hardware kann ich nicht meckern (Dual und 1024 RAM)aber mit den abgeleiteten Bauteilen werde ich mal ausprobieren. Welche Grafikkarten werden bei solchen Größen bevorzugt eingesetzt? Welche Maschinen baut Ihr damit? Ich bin z.Z. im Süßwarenmaschinenbau. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Liese Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 20 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 07. Okt. 2001 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 19. Okt. 2001 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 19. Okt. 2001 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 22. Okt. 2001 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Eine kostenlose Möglichkeit des Tunings ist es, den SwapType der jeweiligen Grafikkarte in der Registry zu erhöhen. Das ist zwar KEIN Ersatz für gute OpenGL Hardware/Treiber aber bei großen Baugruppen SEHR zu empfehlen!!! Gruß FooFighter
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 22. Okt. 2001 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Zusammen, ist keine Lösung, aber der erste Schritt für große Zusammenbauten. Hier eine "NoName"-Workstation-Lösung auf Basis 2x Intel Pentium 4 Xeon für max. 4GByte RAM. !Mit dem Einsatz eines neuen PC's ist es notwendig die Lizenz von einem Computer auf einen anderen zu übertragen. Das entsprechende Tool(Lizensierungsdienstprogramm) liefert autodesk seit autocad 2000 mit. gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2001 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
CoolKay Mitglied Principal Consultant
Beiträge: 49 Registriert: 12.02.2003 DELL Precision 7560 i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000 AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo, Zitat: Dannach was ich noch nicht Verstehe brachte Cdilla das schon mal eine Version installiert war und man müsse einen Neuen Acode anfordern. Trotz Partitionieren und Formatieren hat es Cdilla gemerkt, komisch!!!
Die Feststellung, das sich der C_Dilla selbst nach Neuformatieren und Partitionieren immer noch auf der Platte befindet liegt daran, daß C_Dilla sich in die Spur Null, in die zumindest der MBR (MasterBootRecord) enthalten ist, verewigt. Den bekommt man da dann nur durch ein LowLevel Format wieder weg. Entsprechende Tools zum LowLevel-formatieren gibt es bei den jeweiligen Festplattenherstellern. Beim LowLevel-Format gehen ALLE Daten eine FESTPLATTE (nicht Partition) hops!! Der C_Dilla hängt sich auch nur an die Festplatte, um weitverbreitete Gerüchte zu zerstreuen, dieser würde die CPU, Netzwerkkarte oder sonstwas auslesen. Insofern kann bedenkenlos die CPU getauscht werden und alles läuft nachwievor. Wird also nur normal formatiert, ggf. auch umpartitioniert, dann sucht der C_Dilla in der Spur Null nach einträgen. Wird er fündig, muß neu autorisiert werden. Ich selber hab mehrmals schon meine Lizenz auf einen zweiten Rechner exportiert, meinen Rechner neu aufgesetzt ohne LowLevel-Format und dann die Lizenz wieder Rückübertragen, was aber zweimal nicht geklappt hat, weil eben eine alte Lizenz auf dem Rechner war. So durfte ich jedesmal eine neue Autorisierung einholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 03. Apr. 2003 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 03. Apr. 2003 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Apr. 2003 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
