| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur im Schnitt (179 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 03. Aug. 2001 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Baugruppenzeichnung durch einen Zylinder in Längsrichtung. Dieser Schnitt verläuft mitten durch die Kolbenstange und eine Schraube. Nun möchte ich, daß die Schraube und die Kolbenstange nicht schraffiert dargestellt werden soll. Die umlaufenden Kanten der Kolbenstange z.B. Absätze etc. müssen dann auch wiedser dargestellt werden. Beim Inventor ist dies leider nicht der Fall und das möchte ich eigentlich wissen, wie und on man das evtl. korrigieren kann. kann mir jemand noch nen Tipp geben? Gruß Werner Geistl
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Aug. 2001 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 04. Aug. 2001 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mudi Mitglied Dipl.-Ing Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 04.08.2001
erstellt am: 04. Aug. 2001 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, Probiers mal so: 1. Aktiviere in der Baugruppen-Zeichnungsableitung die Ansicht, in der der Schnittverlauf definiert ist. (Die Ansicht muß im Browser blau hinterlegt sein). 2. Ein Rechts-Klick auf die markierte Ansicht öffnet das Kontextmenü. 3. Wähle den Menüpunkt "Inhalte einblenden". 4. Öffne die Komponentenliste durch Klick auf das "Plus"-Zeichen. Jetzt siehst Du eine Liste aller Baugruppen-Komponenten. 5. Durch Rechts-Klick auf eine Komponente erscheint ein Kontextmenü in dem man den Menüeintrag "Schnitt" deaktivieren kann. Das Teil/Baugruppe wird dann ungeschnitten dargestellt. In diesem Menü kann man übrigens auch die Sichtbarkeit einzelner Komponenten steuern. Viel Erfolg!
erstellt am: 05. Aug. 2001 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
