| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlerhafte Darstellung der Radien (175 mal gelesen)
Senatig Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 09. Jul. 2001 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem, wenn wir in der Zeichnung Radien bemaßt haben, und dann diese Zeichnungen ausdrucken bzw. in der Seiten ansicht anschauen, so werden die Radien zB. R15,00 wie folgt dargestellt 00,51R. Dazu stehen sie nicht oberhalb der Hilfslinie sondern werden kursiv dargestellt. Woran kann das liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 10. Jul. 2001 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senatig
Senatig Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2001 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, wie Du schon im Forum geschrieben hast, ist das Maß gespiegelt und der Textstil kursiv. Einen Screenshot von einer Probezeichnung habe ich Dir per Email geschickt. Es sind aber nicht nur die Radien betroffen, sondern auch die Vertikalen Maße (siehe Bild). Ich kann das ganze nur dadurch umgehen, indem ich alle Maße in die Horizontale bringe, was uns aber nicht gefällt. Desweiteren tritt dieser Fehler nur bei der Seitenansicht oder dem Ausdruck auf. Auf dem Bildschirm ist alles in Ordnung. Kann es sein, das das eventuell an dem eingesetzten Drucker liegt (z.Z. EPSON STYLUS440)? Leider haben wir nur diesen zur Zeit. Werden aber die Tage nen Laserdrucker bekommen. Obwohl ich über so ein Problem irgendwo schonmal was gelesen habe. Ich hoffe Ihr könnt uns helfen Senatig
erstellt am: 12. Jul. 2001 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senatig
Senatig Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2001 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, leider hat der EPSON nicht diese Funktion. Habe daraufhin nen anderen Drucker/Plotter HP DesignJet350C. Diesen dann als Standartdrucker deklariert. Wenn ich nun in die Seiten ansicht gehe, ist der Fehler immer noch da. Also die Radien und die vertikalen Maße sind kursiv und rückwärts dargestellt. Also entweder muß ich Inventor neu installieren, Windows 98SE eventuell auch platt machen oder in Zukunft alle Maße nur Horizontal ausrichten. Mich würde mal intressieren, on ich der einzige bin der dieses Problem hat, oder ob es mehrere solcher Fälle gibt. Hier kurz die Hardware der betroffenen Rechner: AMD1133Mhz, Geforce2GTS, Logitech FunkMouse, Win98SE PIII 700Mhz, VooDoo3, Logitech FunkMouse, Win98SE Bin gespannt, ob sich eventuell noch jemand mit diesem Problem meldet und hoffe noch auf eine Lösung Gruß Senatig
| Anzeige.:
