Thema: Zugriffspfade verändern (641 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Jun. 2001 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir bei folgendem Problem helfen? Unser Inventor Fastener-Verzeichnis wurde lokal auf "C:\Inventor Fastener Library" installiert. Da wir jetzt 2 Lizenzen haben versuchen wir dieses Verzeichnis auf den Server zu verlegen damit hier ein gleichzeitiger Zugriff entsteht. Leider schlägt der Versuch fehl einfach in der Projektdatei diesen Pfad zu verbiegen. Inventor muß noch irgendwo die Pfadangabe gespeichert haben da beim Laden einer Baugruppe aus dem Projekt immer noch der Pfad des ursprünglichen Fastener-Verzeichnisses verlangt wird. hat schon jemand das gleiche Problem gehabt bzw. eine brauchbare Lösung für mich?
Bin für jeden Tipp Dankbar Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 19. Jun. 2001 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Durch Ändern des Bibliothekspfad Deines Projektes sollte der Pfad bei jedem Projekt anders einstellbar sein sein. Datei -> Projekte ->Bibliothekspfad ->rechter Mausklick: Bearbeiten ------------------
MAZE Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 02.06.2001
erstellt am: 20. Jun. 2001 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
manndaten Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 12. Jul. 2001 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, die Sache ist leider etwas komplizierter: Vorgehensweise: 1) Inventor Bibliothek mit allen Subdirs an den neuen Ort kopieren 2) In der Registry unter HKEY_CURRENT_USER/Software/Autodesk/Inventor Fastener Library/1.0/StandardParts/Preferences/gef/Paths den neuen Pfad in den drei Werten gdbpath, hlppath und mldpath eintragen (genialer Pfad, oder?) 3) Im jeweiligen Projekt im Inventor unter Bibliothekssuchpfade den neuen Pfad eintragen Achtung! Der Bibliotheksname muß "_Inventor Fastener LibraryV1" heißen! 4) Und schon ist der neue Pfad eingestellt...Einfach, nicht? A.Mann www.inventor-online.de [Diese Nachricht wurde von manndaten am 13. Juli 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 16. Jul. 2001 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, irgendwie macht das keinen Sinn. Die „Fastener Library“ ist nur das Programm, das bei Bedarf ein Normteil erstellt. Speichern sollst Du das Normteil auf Deinem Server oder in Deinem jeweiligen Projekt. Du kannst auch jetzt schon die Normteile von www.RedSpark.de verwenden. Bei Bedarf gibt’s die auf CD. Im 5er ist der Plug-in von RedSpark bereits Bestandteil vom Inventor, das heißt: Normteile Made in Amberg! Die Kaufteile von RedSpark werden bereits jetzt als Zusammenbauten in den Inventor eingefügt, und können in ihrer Position zueinander verschoben werden ( Linearführung, Zylinder...). Die anderen Kaufteil-Anbieter-aus-dem-Internet erstellen daraus nur einen einzigen Klotz! Gruß Bernhard
erstellt am: 17. Jul. 2001 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, grundsätzlich wäre es mir auch lieber, wenn die Verbindungselemente aus der Fastener Library mit dem Projekt gespeichert würden. Da wir aber Dienstleister sind müssen wir uns unseren Kunden anpassen. Wie muß man vorgehen, wenn man die Teile mit dem Projekt speichern möchte? Soweit ich weiß werden die Verbindungselemente beim Einfügen in die Baugruppe erzeugt und unter einem verschlüsselten Namen wie z.B. D6BF4DC6-7966-CBF3-77C5-83E405F75642.ipt in der Fastener-Library abgelegt. Hast Du eine Lösung? Gruß Werner
erstellt am: 17. Jul. 2001 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Bei der Umstellung des Pfades und Neubooten bekomme ich nach dem Aufruf Werkzeuge, Verbindungselemente, Verbindungselement Einfügen die Fehlermeldungsbox "stdParts" Das angegebene Modul wurde nicht gefunden und somit läßt sich auch kein Verbindungselement einfügen. Fehlt evtl. in Deiner Beschreibung noch etwas? Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2001 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, "Wie muß man vorgehen, wenn man die Teile mit dem Projekt speichern möchte?" 1. Für Projekte wurde das in den Beitrag vom 19. Juni 2001 18:43 beantwortet. 2. Für die Bibliotheken hat manndaten gut beschrieben. Zu Deiner Fehlerausschrift von heute morgen gehe ich davon aus, das die "Inventor Fastener Library" nicht richtig eingebunden wurde? Bitte den Inventor starten und alle Fenster schliessen (es ist kalt in diesem Sommer) und unter Werkzeuge sich die Verbindungselementeinstallation ansehen. Wenn alles ordentlich ist, dann ein neues Projekt anlegen und die richtige "Inventor Fastener Library" auswählen. Ich hoffe du kommst jetzt zurecht. Gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
