Thema: idw -> dwg - > M2000iPP-Layer (966 mal gelesen)
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
 Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 24. Apr. 2001 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben mit Inventor 4 aus unseren 3D-Modellen idw’s erstellt. Nun sollen aus Termingründen die idw’s mit M2000 i PP weiter bearbeitet werden. Damit mit den M2000 i PP-Layer gearbeitet werden kann, haben wir ein arx geschrieben. Die macht aus Objekten mit Linienstärke und Linientyp M2000 i PP-Layer. Informationen, die aus dem Inventor bereits falsch Übersetzt werden (Gewindetiefe im Schnitt ist gestrichelt), sind auch in M2000 i PP falsch. Die Mittellinien sind als Blöcke auf dem Layer AM_7, Bemaßung auf AM_5 und der Maßtext gelb. Bitte probiert die Testversion aus und teilt mir eure Ergebnisse mit. Ich will dann die Änderungswünsche einarbeiten. Das Papier-Modellbereich-Problem in M2000 i PP mit den unterschiedlichen Maßstäben ist hierbei nicht berücksichtigt. Wenn Ihr damit Probleme habt, kann ich auch dazu eine arx schreiben lassen. Das kommt einfach auf eure Resonanz an. Viel Erfolg wünscht Bernhard Ruf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüdiger Küch Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 09.05.2001 NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 09. Mai. 2001 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhard, ich habe die ARX-Routine getestet und noch einige Fragen/Wünsche. Die sichtbaren Körperkanten werden auf den Layer AM_3 gelegt, soll das so sein? Da es keinen Zusammenhang zwischen den Objekten im Modell- und Layoutbereich gibt, wäre es meiner Ansicht nach eine gute Lösung alle Objeke aus dem Modellbereich zu löschen und die Objekte aus dem Layoutbereich in den Modellbereich zu verschieben, mit dem Maßstab 1:1. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2001 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rüdiger, in unseren Zeichnungen haben wir bisher nur den Fehler mit der Gewindetiefe entdeck. Hast Du die beiden Linien-dll's schon aus ausgetauscht? Wann ja, kannst Du mir auch die idw zuschicken. In den M2000iPP-Zeichnungen schieben wir alle Objekte aus dem Papierbereich in den Modellbereich. Ist der Maßstab im Papierbereich nicht 1:1, wird mit VARIA die Geometrie geändert und der Bemaßungsstil gesetzt. Diese Arbeitsgänge könnte man automatiesieren. Gruß Bernhard
erstellt am: 10. Mai. 2001 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhard, welche Linien-dll's meinst Du, ich habe die 2 *.lin Dateien ersetzt. Ich habe die Beispieldatei angehängt. Das Automatisieren der beiden anderen Arbeitsgänge wäre schon nicht schlecht. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2001 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rüdiger, in der zip-Datei findest Du die .lin-Dateien. Kopiere diese in den in der txt-Datei angegebenen Ordner. Starte Inventor, speichere Deine idw als dwg ab und lass die arx nochmal rennen. Jetzt sollten die Layer in M2000iPP stimmen. Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2001 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhard, wie gesagt die 2 *.lin Dateien habe ich ersetzt, ich wußte nur nicht was Du mit den DLL-Dateien meinst. Als Ergebnis habe ich auf dem Layer AM_3 liegende sichtbare Körperkanten. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2001 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rüdiger, unsere arx sucht nach Linienstärken (0,7;0,5 und 0,35). Eure idw hat andere Einstellungen. Bitte teile mir die Einstellungen mit, um die arx zu ändern. Wir probieren auch, ob es Sinn macht, dem Anwender das ändern der Einstellungen zu übertragen. Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2001 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 16. Mai. 2001 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2001 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2001 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 10. Aug. 2001 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei die aktuelle arx. Die löscht den Modellbereich, überträgt die Objekte vom Papier in den Modellbereich, skaliert (wenn notwendig) die Objekte und stellt den Bemaßungsstiel richtig. Im Papierbereich mit "idwToDwg1" starten. Die läuft jetzt auch unter Mechanical 6. Aber... die Zeichnungsvorlagendatei, die in der Dialogbox ausgewählt wird, muß zuvor bei "Mech.Optionen" eingestellt sein, sonst geht's it !!! Ausprobieren und "Bescheid" sagen. Wir machen Urlaub bis zum 27.8.2001.  Viel Erfolg Bernhard Ruf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 21. Sep. 2001 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhard, Habe ebenfalls eine Abwicklung eines Blechkörpers als .idw erzeugt. Damit unsere Produktion die Geometrie weiterverarbeiten kann, muß ich eine .dwg erzeugen, in der die Linien der "Biegezone" (die äußeren) gelöscht und die eigentliche "Biegelinie" sich abhebt also eine andere Farbe oder Lin-art haben muß als die Körperkanten. Da ich auf MDT -Seite eine wunderbare Layersteuerung habe würde ich gern vor der Konvertierung festlegen in welche Layer die beiden Linientypen geschrieben werden sollen. Brauch ich dazu auch eine spezielle arx-Routine oder kann ich die in diesem Thread abgestellte IdwtoDwg2.arx dafür nutzen? Wenn ja, in welches Verzeichnis entpacke ich die arx und wie wird diese gestartet? Gruß
------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2001 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADworkerDieter, die arx schaut nur nach den Linientypen und schiebt diese auf die Mechanical-Layer. Vorher werden alle Objekte aus dem Papierbereich in den Modellbereich verschoben, und wenn nötig mit Varia geändert und die Bemaßungsvariablen gesetzt. Für Dich wäre eine geänderte arx notwendig. Aber wenn die Biegelinie im Inventor ein eigener Linientyp ist, oder als solcher in Deiner idw-Vorlage definiert ist, sollte der Aufwand zum ergänzen der arx nicht zu groß sein. Eine arx kannst Du per drug&drop aus den Explorer in AutoCAD 2000 ziehen oder unter dem Menü Extras/Anwendung.. laden. Anbei die aktuelle Version. (Eigentlich haben wir nur eine arx, die ständig nach euren Wünschen erweitert wird) Gruß Bernhard http://inventor.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GraDan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 21.11.2001 Win10 64bit Pro Inventor Prof. 2020 Vault Prof. 2020
erstellt am: 13. Mrz. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhard, Wenn ich die IdwToDwg1.arx in M2000PP starte kommt die Meldung: "Diese IdwToDwg-Version ist leider abgelaufen. Holen Sie sich die aktuelle Version kostenlos von www.PowerCAD.de" Mit der dort heruntergeladenen Version kommt die selbe Fehlermeldung. Was kann man da tun? Ich möchte gerne dieses Tool auch unter M2000PP einsetzen. Gruß Dannny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
