Thema: Mastercam for solidworks oder gernerell Mastercam 4 Achsbearbeitung (1963 mal gelesen)
cad-nightmare Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2011 Pro E 3 4 5(Creo Elements) Promechanika Solidworks 9 / 10 Cosmosflow Mastercam for SW X5 Mastercam X3 X4<P>Pc's: Verschidene auch sehr leistungsstark
erstellt am: 25. Mai. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem... Ich möchte eine NC Steuerung schreiben, die folgendes Problem löst http://www.pictureupload.de/originals/pictures/250511212208_cnc.JPG zur Erklärung: Ich habe einen runden Zylinder auf dem eine 3d Spline in Helixkontur verläuft (hier grau). Diese will ich als Leitkurve (konturfräsen) für meinen Fräser benutzen. Soweit auch kein problem. Der Fräser soll aber 45° zur Z Achse vom Zylinder konstant halten... bedeutet, der Zylinder muss sich mitdrehn -> Ergo 4 Achsmaschine! Hab ich auch eingestellt... Dann brauch ich ja ein KSYS das in Werkzeugrichtung mit der Z Achse zeigt... (hier blau grün dargestellt) Soweit so gut, der Fräser folgt auch brav der Kontur, nur die Rotation des Zylinders bekomme ich nicht richtig hin! Ich müsste irgendwie einstellen können, dass meine pinke Line die Rot von dem Zylinder ist... nur WIE?! Immoment nimmt der System immer eine Achse aus dem blau grünen KSYS und es kommen irre Sachen dabei raus, nur nicht das was ich will! Dann habe ich eine Option gefunden: Achsenkombinationen. geht das damit?! die steht auf Default(1) kann sie aber an der stelle nicht Editieren ... wo kann man das Einstellen?! wäre echt super, wenn da jemand ne Lösung zu weiß. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmueller22 Moderator Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nightmare
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nightmare
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nightmare
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sowas in der Art meine ich ... Ist das mit einem Werkzeug unter dem Winkel von 45° gefräst oder ist das aus radialer Richtung gemacht? Wie bekomme ich das so hin? welche KSYS muss ich wo hinsetzen? und warum brauch ich 5 Achsen?! Ich habe nur meine Bewegungen in xyz und einmal die Rotation um den Zylinder... sind bei mir 4 ^^... das kommt hin! wird ja so in der Praxis gefertigt (nur halt nicht mit CAM) mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nightmare
Hallo, Zitat: Original erstellt von cad-nightmare:
und warum brauch ich 5 Achsen?! Ich habe nur meine Bewegungen in xyz und einmal die Rotation um den Zylinder... sind bei mir 4 ^^... das kommt hin! mfg Daniel
3 Linearachsen (wovon man theoretisch nur 2 braucht, die sind aber nun mal meistens dran ), eine Achse, um den Zylinder zu drehen und eine Achse um den Fräser auf die 45° zu stellen. Darüberhinaus hab ich das Ganze mit 5-Achsen-Kontur gemacht. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das bislang mit einer 2D Kurvenkontur gemacht, da liegt dann auch mein Fehler. ABER Der Grund warum ich das so machen musste war, ich kann in Mc_for_SW keine Kontur oder Punkte in der Mehrachsumgebung vom Model auswählen! warum nicht? Sagen wir so, ich kann sie auswählen, aber das System sagt mir dann trotzdem das Nix ausgewählt ist. Hab schon alle Referenzpunkte, Linien, Splines, Kurven versucht, aber das System will nix davon annehmen. wo liegt mein Fehler? Das Modelbild ist mit Mastercam gemacht oder Mastercam for SW ? mfg Daniel PS Danke schonmal :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nightmare
Hallo, ich weiß nicht genau, ob diese 5-Achs-Funktionalität aufpreispflichtig ist. Anbei mal 2 Screenshots von den Einstellungen, Mastercam X4 (ohne SW). Aufpassen, dass die Flächennormalen der Zylindermantelfläche stimmen! BTW: Alternative wäre doch ein 45° Stichelfräser, weil mit einem gekippten Schaftfräser die Wände eh eine sehr eigenwillige Geometrie bekommen. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein stichel wäre eine Option, da die ausführung mit einem Rundkopffräser gemacht wird. also ist die 45° Lage schon Pflicht. Das kann sein das die Option nicht freigeschaltet ist (was sehr ärgerlich wäre^^) ok ich guck nochmal und melde mich bei Fragen oder Ergebnissen. thx
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-nightmare
Hallo Daniel, Zitat: Original erstellt von cad-nightmare: ein stichel wäre eine Option, da die ausführung mit einem Rundkopffräser gemacht wird. also ist die 45° Lage schon Pflicht.
??? Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
