  Zeichnungs - Praxis
  Form und Lage - Querbohrung zur Zylinderachse
Sonderschrauben für Sonderanwendungen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Form und Lage - Querbohrung zur Zylinderachse (1679 / mal gelesen)
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 18. Nov. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Zylinder an dessen Umfang ein Sackloch sitzt.
Wo auf dem Umfang das Sackloch sitzt ist egal.
Es muss jedoch parallel zur Stirnfläche des Zylinders sitzen und die Achse der Bohrung muss immer die Achse des Zylinders schneiden.
Ich habe zwei Bezüge. A = untere Stirnseite des Zylinders und B = Achse des Zylinders.
Aktuell ist lediglich die Parallelität der Bohrungsachse zu A definiert. Und damit auch gleich die Rechtwinkligkeit zu B.
Welche Form- und Lagetoleranz muss ich noch eintragen, um sicherzustellen, dass die Bohrungsachse immer die Zylinderachse schneidet?
Marco
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2020 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich würde da ganz einfach eine Positionstoleranz dieser Bohrungsachse auf A und B legen.
Damit hast Du alles mit einer einzigen Lagetoleranz erledigt.
Die Parallelität kannst Du Dir dann schenken, außer sie ist deutlich kleiner toleriert als die Positionstoleranz, von dem ich jetzt aber nicht ausgehe.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 26. Nov. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Position hatte ich auf dem Schirm, hatte aber befürchtet, dass das den Preis nach oben treibt. Erhöhter Fertigungs- und Messaufwand.
Zudem ist mir die genaue Position auf dem Umfang eigentlich egal, solange die Bohrungsachse immer die Zylinderachse schneidet.
Marco
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 26. Nov. 2020 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Gödde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Die Positionstoleranz sagt nur aus, das die Bohrung zu den von dir Definierten Bezügen stimmt.
Nimmst du nur die Achse des Zylinders, muss deine Bohrung senkrecht dazu sein.
Nimmst du nur die Stirnseite muss deine Bohrung am Ort zwischen zwei Ebenen sein mit dem Toleranzabstand, die Mitte der Zwei Ebenen ist am Theoretisch exakten Ort.
Nun ist es Wichtig zu wissen welches dein Primärbezug sein soll.
Bezug A ist die am einfachst zu messende Variante, daher würde ich sie  bevorzugen. Das bedeutet das deine Toleranzfeld zu erst Paralell zu Bezug A ausgerichtet ist, und dann Senkrecht zu der Achse (Bezug B) ausgerichtet wird. Am schluss ist noch ein Freiheitsgrad offen, dieser ist wie du beschrieben hast ja dir Egal.
Wenn du der Toleranz ein Durchmesser Symbol voranschtellst wird damit auch Idealerweise die Geradheit der Achse eingeschränkt.
Ich denke das sollte es sein.
Max
