  Zeichnungs - Praxis
  Linie über Maß
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linie über Maß (2503 / mal gelesen)
katikatzenfreak
Sehen Sie sich das Profil von katikatzenfreak an!   Senden Sie eine Private Message an katikatzenfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katikatzenfreak
Solid Edge ST10
erstellt am: 28. Jun. 2020 04:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Kollegen,
in meiner technischen Zeichnung wurden automatisch Linien über der Bemaßung gemacht. Zuerst war die Bemaßung normal, dann beim Abspeichern oder so sind die Linien aufgetaucht. Sie wurden jetzt zwar automatisch gesetzt, aber die Linien müßen ja auch eine allgemeingültige Bedeutung haben, wenn sie auf einer technischen Zeichnung sind. Die Linien verschwinden auch wieder auf wundersame Weise. Es ist also kein dauerhaftes Problem, ich bin nur neugierig, was es bedeutet.
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 28. Jun. 2020 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katikatzenfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast den Minimalabstand unterschritten deshalb wird dir eine "Ersatzlösung" vom
CAD angeboten. Vergrößerst Du den Abstand (rote Linien) wird die zeichnerisch korrekte
Lösung angezeigt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jun. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katikatzenfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo katikatzenfreak
das thema wurde wohl schon einmal diskutiert.
Ist es vielleicht Solid Edge? Schau mal unter deren Forum nach.
Ein überstrichenes Maß sagt mir nichts. Unterstrichen bedeuted "unmassstäbliches" Mass, also ein "Schummelmass". aber Überstrichen? Keine Ahnung...
Aber schau mal hier :   http://www.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000448.shtml
gruß,</A> Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 29. Jun. 2020 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jun. 2020 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katikatzenfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo katikatzenfreak,
also ich kenne die "überstrichenen" Maße in Solid Edge auch nicht.
Ausser in einer 3D Umgebung, wo das System mit der Textdarstellung durcheinander kommt.
Aber nicht in der Draft.
Und auch nur dann, wenn Du die Maßzahl manuell überschreibst, also falsch bemasst, was IMHO heutzutage (CAD) in keinster Weise mehr toleriert werden sollte (Stichwort: Weiterverarbeitungund CAM)
Wenn Du die Datei hier hochladen kannst - oder ein Beispiel, welches das Verhalten zeigt - könnte man einen Blick darauf werfen.
Ev. sind es nur irgendwelche Optionsparameter, o.ä.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
mwsg
Sehen Sie sich das Profil von mwsg an!   Senden Sie eine Private Message an mwsg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwsg
erstellt am: 09. Jul. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katikatzenfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge:
Hatte gerade auch dieses Problem. Deswegen bin ich hier gelandet.
Gelöst habe ich es (eher durch Zufall):
"Eigenschaften" und dort bei verdeckte Kanten einen Haken gesetzt.
Zurück in die Zeichnung und dort "Ansicht aktualisieren".
Die Linien über den Maßen sind jetzt alle weg.
