  Zeichnungs - Praxis
  GD&T Advisor in der Praxis
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GD&T Advisor in der Praxis (1370 / mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
erstellt am: 02. Jun. 2020 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GDT-Advisor.pdf
Hallo Zusammen,
Ist dieser GD&T Advisor nur für 3D Bemaßung gedacht?
Ich habe eine Toleranz an einer Fläche positioniert. Ich möchte diese aber in der Zeichnung
an eine Bemaßungshilfslinie mit Pfeil positionieren. Ist das überhaupt möglich?
Jedesmal wenn ich den Advisor öffne, verschiebt er die Positionstoleranz an die Fläche mit Punkt zurück.
Das nervt.
Was mache ich falsch, bzw. wie macht man es richtig?
LG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Jun. 2020 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zini:
Hallo Zusammen,
Das nervt.
LG
Hallo Zini,
wäre diese Frage nicht besser bei der CAD Software untergebracht?
Ist jetzt keine allgemeine Frage zum Thema Zeichnungsrichtlinien, Toleranzen usw.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 08. Okt. 2020 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich bei dir um Creo handelt und es eine neuere Version als Creo 3 handelt, würde ich mal probieren unter Optionen der GTol die Position unabhängig zum 3D schalten.
Max
