Thema: Zeichnungslesen (Hoischen) (2970 / mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe in einem alten Hoischen (Technisches Zeichnen, 15. Auflage, Seite 331) die angehängte Vorder-, Drauf- und Seitenansicht gefunden. Verstehe aber das Teil nicht ganz. Einen Teil habe ich schon modelliert. Aber ich bekomme die Flächenübergänge nicht sauber hin. Außerdem passt mein Modell nicht zu den drei Ansichten. Insbesondere bei der Seitenansicht (25) sieht man verdeckte Kanten, die ich nicht verstehe. Hat jemand hier den Durchblick? Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Bei Dir ist das in der Mitte ein Loch und die Öffnung innen ist nur das was du bei der Ansicht 3 siehst. Das parallele ist nicht der Schnitt der Aussenkontur sondern der Radius innen. Reichst das so? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1376 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2018
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo Stefan, ich denke dass die Wand unter den "Stöpseln" nicht gerundet sondern gerade sein soll. Allerdings blick ich noch nicht das untere Ende dieser "geraden Wand". Ich habs mal kurz nachgezeichnet aber da fehlt meiner Meinung nach etwas in den anderen Ansichten. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha und Andreas, vielen Dank erste mal für die schnellen Antworten. @Sascha: Leider verstehe ich nicht was Du meinst. Ein "Loch" muss doch da sein wenn man die Silhouette der V (3) betrachtet? @Andreas: Dass das gerade ist, habe ich auch vermutet und das untere Ende mit dem Radius (verdeckte Kanten in SL 25) kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie das mit den beiden anderen Ansichten zusammengeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein Fehler drin ist. Wäre nicht das erste Mal im Hoischen. Habe zur Info noch die ganze Seite aus dem Hoischen drangehängt. Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 27. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Moin! Die grüne Fläche steht senkrecht und ist eben (bis auf den Kehl-Radius unbekannter Größe). Die rote Kante ist scharf und begrenzt eine U-förmig gebogene Fläche, die oben spitz ausläuft. Die U-förmig gebogene Fläche reicht von der roten Kante bis zu der grünen Fläche bzw. deren Radius. Blau ist die Talsohle der U-förmig gebogenen Fläche.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt wird's Tag, Roland. ...bis eben kam ich mir vor, wie der Blinde, dem vom Sehenden die Farben erklärt bekommt. Habe mich nun nochmal an das Modell gemacht und es sieht schon besser aus. Also vielen Dank nochmal an Sascha, Andreas und Roland für Eure Hilfe. Übrigens, der Kehlradius muss oben kleiner werden, wenn ich das jetzt richtig sehe. [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 27. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: ... Kehlradius muss oben kleiner ...
Ja, das sind so die typischen Kleinigkeiten, die man in den seligen 2D-Zeiten schön ignorieren konnte und die dann erst bei der Fertigung aufgefallen sind. Es wurden da auch viele Sachen fröhlich gezeichnet, die in Wirklichkeit gar nicht existieren können. Auch bei der geschwungenen Kante in der Seitenansicht hier erkennt man einen deutlichen Unterschied zwischen der elegant zurechtgelogenen 2D-Zeichnung und der genauen, im 3D gerechneten Form. 3D-CAD ist, was solche Details angeht, gnadenlos. Aber es ist natürlich besser, wenn beim Zeichnen schon auffällt, was früher dann erst die Werker hinbiegen mussten. Andererseits reicht in der Realität oft ein einziger Strich mit der Feile, um eine Stelle zu glätten, mit der man sich im 3D-CAD einen halben Tag lang quält. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
