Thema: Positionstoleranz - unsymmetrische Lage (7078 / mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, normalerweise wird bei der Positionstoleranz eine symmetrische Toleranzangabe gemacht (zB Ø0,2 zu Bezug X). Kann man auch die Positionstoleranz mit unsymmetrischen Toleranzangaben gestalten - also zB von 0,1 bis -0,3 oder ähnlich. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo Danie. Das würde keinen Sinn machen. Schau dir mal an, wie die Positionstoleranz definiert ist. Sinngemäß: Um die Idealposition wird ein Kreis mit der Toleranz gezogen. Wenn sich der Reale Punkt darin befindet ist die Toleranz erfüllt. Die Lagetoleranz kann somit nicht symmetrisch oder unsymmetrisch sein, sie ist ein Radius Möchtest du es "unsymmetrisch" machen, benutze einfache Maßtoleranzen, die du entsprechend Tolerierst für den x- und y-Wert ------------------ gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Recht! Die Idee ist mir gekommen, weil ich zwei Kanten zueinander tolerieren will, die den Abstand "0" haben; Toleranz 0/-0,3 (Biegeteil) Das Nullmaß macht mir die Festlegung der Referenzebene schwer. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
hmm, verstehe ich noch nicht ganz: Die Referenz ist Referenz! und zu der wird bemaßt/toleriert... Die brauchst bestimmt nur eine Maßtoleranz, keine Positionstoleranz. Zeig mal'n Bild... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD - Consultant
Beiträge: 5536 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo, in den neuesten Normen für Form/Lagetoleranzen wird auch ein Zusatz für asymmetrische Toleranzzonen angegeben. Ich habe die zwar momentan nur für Kurvenform/Flächenformtoleranzen gefunden, aber ev. kannst Du damit auch zu deinem Ziel kommen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo, ja, die Erweiterungen wurden 2011 zu den Form/Lagetoleranz Normen (ISO 1101) dazu gegeben.
Stichwort "UZ" = ungleich aufgeteilte Toleranzzone bzw. ungleichmäßg verteilte Toleranzzone Im Wertefeld kommt nach dem Toleranzwert die Kennung UZ und der Versatz aus der Oberfläche (positiv) der Toleranzmitte Suchst Du danach im Netz kommen schon einige Treffer. Leider wird in den Auszugsseiten der "Anwendung der Normen über Form- und Lagetoleranzen in der Praxis" von Georg Henzold gerade die Seite nicht gezeigt nur die Seite davor mit der veränderlichen Toleranzzone. Ich habe aber die Bücher gekauft und eben dort gefunden Wie auch zBsp. im "Leitfaden für die Anwendung der Normen zur geometrischen Produktspezifikation" von Frederic Charpentier Bei der suche wirst Du aber einige PDF Dateien finden, die dies ebenfalls schon zum Inhalt haben.
Beiträge: 5536 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
