  Zeichnungs - Praxis
  Bezüge nach ISO 5459
Autor Thema:  Bezüge nach ISO 5459 (1528 / mal gelesen)
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE ST5 SP07
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achsenausrichten.pdf
wir wollen über Bezüge 3 Achsen zueinander ausrichten.
Dabei sollen die Achsen A+B auf einer Linie liegen und die Achse des großen Durchmessers soll
mittig auf der Linie der beiden kleinen Durchmesser liegen.
Anbei ein Vorschlag wie wir es uns vorstellen.
Seht ihr das auch so oder kann/müsste es anders dargestellt werden?
stw
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 18. Mrz. 2016 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den genauen Hintergrund zu kennen, würde ich es anders tolerieren (siehe Anlage).
Gruß Pille
stw
SE ST5 SP07
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pille,
bei dieser "Version" waren wir auch schon einmal.
In "y" ist mit dem TED 15 der Abstand ... alles klar.
Aber ist "x" auch eindeutig definiert, da wir hier kein TED Maß haben?
stw
pi-design
Design Engineer
erstellt am: 18. Mrz. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
in X-Richtung liegen die Bohrungen ja auf der Mittelachse (als Maß=0). Die Toleranz ist ja dann von Deiner Positionstoleranz (Ø xxx) gegeben. Das Ø-Zeichen in der Positionstoleranz gilt in alle Richtung von Deiner Bohrungsmitte aus
Gruß Pille
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
