 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: Nicht ganz symmetrische Bemaßung (14432 mal gelesen)
timo82 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Bauteil, was bemaßt werden soll/muss. Bitte keine Verbesserungsvorschläge zum Bauteil an sich. Das wird nicht gefertigt, dient nur der Übung: Das Bauteil ist fast symmetrisch, die Bohrlöcher sind links aber größer, als rechts. Reicht es, wenn ich die nötigen maße entweder links ODER rechts eintrage? Wenn ich es auf beiden Seiten mache schneiden sich die Maßlinien (wegen der abgewinkelten Teile) stellenweise. Die Löcher würde ich natürlich links und rechts bemaßen 8asind ja unterschiedlich). Schöne Grüße, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo82
Hallo Timo, ohne das jetzt zu sehen folgenden Tipp: Fast symetrisch bedeutet eben nicht symetrisch. Deswegen sollten die Maße links und rechts eingetragen werden. (Dürfte auch keine Symetrielinie drin sein) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo82
Hallo Timo, du kannst das Teil Symmetrisch vermaßen und die Positionen der Bohrungen mit je einem Maß machen. Das hat sogar den Vorteil, das man erkennt das die Bohrungen auf einer Achse liegen. Dafür musst du dann aber die Mittellinie durchziehen. Bitte beachten, verdeckte Kanten werden nicht bemaßt. Also einfach einen Ausbruch für die Bohrungen erstellen. Zitat: Fast symetrisch bedeutet eben nicht symetrisch.
Stimmt nicht ganz, wie man im Hoischen in einigen Darstellungen auch erkennen kann. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also ich würde sagen eine seite zu bemaßen reicht. Man könnte zum leichteren verständnis die Mittellinien der Bohrungen (verdeckte Kanten) auf die ganze Länge ziehen. Dir fehlt auch noch eine Mittellinie in der Mitte. Und wenn die Obigen Bohrungen (sichtbare kanten) auch symmetrisch sind, kannst du auch einfach den abstand angeben. Welche maßlinien sich da überschneiden sollen ist mir suspekt. Vielleicht hab ich dich auch falsch verstanden kannst du das teil in DXF hier anhängen (Ohne umlaute) ? dann bemaß ich dir das gern..  /Edit man bin ich langsam.. ------------------ Wohnung
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 12. Mai. 2011 editiert.] |
timo82 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin nicht sicher, ob man die Zeichnung überhaupt sehen kann. Ich sehe sie in meinem Beitrag nicht mehr... imageshack.us/photo/my-images/189/20497776.png mit http:// davor. Ich lade sie gleich auch als DXF hoch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo82
timo82 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo  hab da mal rumgebastelt.. wenn du mehr mit symmetrielinien arbeitest, brauchst du weniger bemaßen. Und ich weiß nicht ob das durch das konvertieren kam, aber die linienstärken waren nicht korrekt, hab das jetzt nur in der vorderansicht geändert (falls es beim konvertieren bei dir noch zu sehen ist). Die ein oder anderen relevanten Fertigungs- und/oder Lesbarkeitsbemaßungen fehlen noch, aber so im groben sollte das gehen
------------------ Wohnung |
timo82 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren -->
timo82 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das sieht sehr gut aus. Ich habe nun noch eine Frage zur Symmetrie: In der Mitte ist vertikal eine Symmetrielinie. Das heißt ja, dass man den rechtne Teil eigentlich weglassen önnte und durch Spiegelung des linken Teils erhalten würde. Woruas entnimmt man, dass die Löcher NICHT symmetrisch sind bzw. ist die Nutzung der Symmetriemittellinie hier ok? [Diese Nachricht wurde von timo82 am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Eine Symmetrielinie bedeutet nicht gleich das alles an dem Bauteil spiegelbildlich ist. Das würde man mit zwei horizontalen linien an der Mittellinie kennzeichnen (zb. macht man das wenn man von einem Bauteil nur die Hälfte zeichnet!). Diese Mittellinie, kennzeichnet die Mitte des Werkstücks. Eigentlich ist damit nicht mehr gemeint. Wenn du nun "über Mitte" etwas bemaßt, dann wird dies gleichgesetzt mit "Symmetrisch zur Mittellinie" .. Konnte ich das verständlich rüberbringen?  ------------------ Wohnung |
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo82
timo82 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Wenn du nun "über Mitte" etwas bemaßt, dann wird dies gleichgesetzt mit "Symmetrisch zur Mittellinie" .. Konnte ich das verständlich rüberbringen?
Danke für die Erklärung. Was meinst du mit "über Mitte" bemaßen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Du hast verschiedene arten der Bemaßungen. Funktionsmaße, Fertigungsmaße, Übersichtsmaße.. Über Mitte heißt einfach nur über die mitte halt.. Anstatt 30mm von Bohrung zur Mittellinie zu bemaßen, nehm ich einfach die zwei bohrungen mit 60mm. Also die grundlagen solltest du schon mal durchlesen bevor du eine Zeichnung machst  Ich denke da kann dir ein Hoischen oder Tabellenbuch weiterhelfen, da sind viele beispiele drin. und ich denke dann klappts mit der nächsten zeichnung schon besser! Du bist kein Azubi zum Zeichner, was bist du dann? Student/Umschüler? Grad angefangen? ------------------ Wohnung [Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 12. Mai. 2011 editiert.] |
timo82 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo82
Ernst3D Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 06.09.2008 UGII-NX
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo82
HAllo Timo Symmetrielinie setzen - Gesamtgeometrie ist symmetrisch, man will ja nicht alles vermassen, abweichende Bohrungen einzeln vermassen, Alles auf die gleichen Bezugsflächen beziehen und die Form und LAgetoleranzen nicht vergessen. Grundsätzliche Fragen vor der Vermassung . Wo sind die Funktionsbereiche ? Wo die Bezugsflächen? Wie stelle ich das Teil her ? Wie wird es vermessen ? Stellt man sich diese Fragen nochmals bei Beginn der Vermassung wird vieles gleich klarer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
