  Zeichnungs - Praxis
  Schnitt
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt (5675 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kurze Frage....
Volle Werkstücke werden ja nicht geschnitten. Gehören O-Ringe, Federn und Unterlegscheiben auch dazu???
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
ich würde meinen, wenn es der Übersicht und der besseren Darstellung hilft, warum sollte ich dann einen O-Ring nicht in einer Schnitt-Darstellung zeigen?
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windowns 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Normteile werden generell nicht geschnitten dargestellt, oder?!
MfG, DonChunior
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
Speziell O-Ringe und Federn habe ich schon oft geschnitten gesehen.
Ungeschnitten würden sie ja eventuell einiges verbergen.
Und wenn es dem Informationsgehalt dient, schneide ich auch Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
Gibt es auch "unvolle" Werkstücke außer Gehäuseteile ?
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lisa Sch.:
Wie so oft, bestätigen die Ausnahmen die Regel. Sprich, dies ist keine schwarz/weiß-Vorschrift, sondern anwendungsbezogen einzusetzen. Wir schneiden Wellen teilweise komplett, um das manchmal komplexe Innenleben darzustellen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sind Unterlegscheiben, Oringe und Federn volle Werkstücke?
Unterlegscheiben haben meist ein Loch. Oringe auch. Und Federn sind fast nur Loch.
Hab das immer geschnitten gesehen und dient der einfacheren Vorstellbarkeit. Wenn du das nicht schneidest, wirds kompliziert für den der das anschaut.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Lisa.
Wer sagt das?
Schaust du auch bitte meinen Beitrag hier ziemlich weit unten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Doc Snyder
3D-CAD Inventor 2019
erstellt am: 23. Okt. 2010 02:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
Normteile werden generell nicht geschnitten dargestellt, ...
Beides falsch! Und dass es viele CAD-Systeme auch fälschlich an der Eigenschaft "Normteil" festmachen, macht es kein Stück besser.
"Nicht geschnitten dargestellt werden üblicherweise längs in der Schnittebene liegende volle Werkstücke wie Schrauben, Wellen, Achsen, Passfedern und Keile." - so oder so ähnlich steht es im Hoischen und anderen gleichrangigen Werken, und nur so ist es auch sinnvoll.
Man sollte sich schon besser den vollständigen Satz merken, auch wenn er mehr als 6 Worte umfasst.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
