 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Blech bemaßen (8268 mal gelesen)
caddy78 Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 07.04.2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich mache einen Autocad Kurs und möchte ein Blech Bemaßen. Leider weiss ich noch nicht so genau wann man ein Maß angeben soll und wann nicht.Kann mal einer über meine Zeichnung drüberschauen und mir vielleicht einen Tipp geben. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Apr. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
Hallo caddy78, herzlich Willkommen auf CAD.de! Offenbar hast Du für die Benennung des PDF-Dokuments SÖnderzÄichen verwendet, deshalb lässt sich der Dateianhang leider nicht öffnen. Sorry! Außerdem wurde hier auf CAD.de für solche Fragen ein eigenes Forum eingerichtet! Vielleicht ist ja mal ein Moderator so nett und kümmert sich darum! Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6255 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Apr. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
Hallo, erstmal herzlich willkommen hier Respekt,nicht schlecht Hab nur ein fehlendes Maß gefunden. Trotzdem hat Nina Recht! Für diese Fragen gibts ein eigenes Forum auf CAD.DE Viel Erfolg weiterhin
MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 07. Apr. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
Versuche mal, anhand deiner Zeichnung dieses Bauteil mit einem Bleistift und Geodreieck zu zeichnen. Dann fällt dir vielleicht eher auf, welche Bemaßungen nötig sind und welche nicht. Die Breite des Punktes bei 112,11 fehlt noch, eventuell durch Angeben eines Winkels bei 80. Den Winkel 32° gibt man üblicherweise nicht an, es ist durch die Mittellinie schon bestimmt, daß es symmetrisch ist. R15 finde ich sinnvoller als Ø30. Stellen nach dem Komma würde ich auf-/abrunden. Die Dicke des Bauteils fehlt noch. Es gibt immer verschiedene Wege, ein Bauteil zu bemaßen. [Diese Nachricht wurde von highway45 am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
Hallo Autobahn bitte nicht meine auf die Schnelle mit SWX erstellte Skizze mit dem Original vergleichen (Die drei hinterm Komma hab ich da so eingestellt und der 32-64 geht auf meine Kappe ) Ich lad das Original jetzt mal für alle mit ÄÖÜß-Browserschwäche neu hoch! MfG Andreas Anleitung Sonderzeichen zulassen von Wago Umlaute im Internet Explorer zulassen Der IE kann auch Umlaute lesen. Dazu muss im IE -> Internet-Optionen --> Erweitert/Advanced der Haken bei 'URLs immer als UTF-8 senden' bzw. „UTF-8-URLs senden“ entfernt werden. ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Apr. 2010 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3734 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Apr. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
Hi Caddy. Klar geht das mit vielen Abstandsmaßen! Aber manchmal ist es um einiges sinnvoller(gerade wenn es sich um so "krumme" Werte handelt) Darüber nachzudenken, mit Winkeln zu arbeiten. Und wie ich schon mal in anderen Beiträgen sagte: Ohne die Funktion dieses Teils zu kennen, kann man das nie richtig bemaßen. Denn manchmal muss auchmal der Maßbezug geändert werden, um die Funtion zu gewährleisten! Ok, nicht bei einem Übungsstück wie diesem hier. Aber zwei Nachkommastellen machen mich schon immer sehr stutzig! (Maschinen - und Prüftoleranzen!!!) ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
Hallöchen zusammen, erstmal vielen Dank für die UTF-Code Aufklärung! Ob es jetzt klappt, weiß ich zwar nicht, denn wenn ich jetzt versuche die Datei von caddy78 zu öffnen, dann wird immer Krümmel's PDF geöffnet, aber was soll's. Grundsätzlich kann ich mich den anderen nur anschließen. 2 Stellen hinterm Komma, ohne Toleranz? Muss das sein?!? Genauso stimmt die Aussage über die Machbarkeit, ohne die Funktion zu kennen! Trotzdem möchte ich hier noch einen Vorschlag beisteuern. (Ich habe, ebenso wie Krümmel , die von Dir vorgegebenen Maße übernommen) Dieser Vorschlag ist aber ohne jegliche Wertung zu sehen! Es ist nicht besser oder schlechter als Krümmels Vorschlag, oder highways und Toms Anmerkungen, sondern einfach nur eine weitere Lösung! Ich habe die interessanten Stellen rot markiert. Viel Spaß damit! Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 07. Apr. 2010 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
Hallo Nina, Zitat: Ob es jetzt klappt, weiß ich zwar nicht, denn wenn ich jetzt versuche die Datei von caddy78 zu öffnen, dann wird immer Krümmel's PDF geöffnet, aber was soll's.
Das sollte nicht sein! Dir ist aber klar das ich nur den Namen der Originaldatei vom ß befreit habe und daher der Inhalt in beiden identisch ist? MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
erstellt am: 10. Apr. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wow, Danke für die vielen Antworten. Was ich anscheinend auf jeden Fall vergessen habe sind die beiden schrägen Kanten oben (5 x 45°) ,kann ich das so eintagen 5x 45° oder wird dass in einer anderen Form anders bemasst. Was mir noch fehlt war wohl die Längenngabe der Auskerbung unten, muss ich auch die Breite angeben oder reicht dort der Winkel von 64°. Super Forum.Danke: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
erstellt am: 11. Apr. 2010 03:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddy78
Hallo, Zitat: Original erstellt von caddy78: ...muss ich auch die Breite angeben oder reicht dort der Winkel von 64°...
Ich habe die Breite angegeben, um das Stichmass 85.5 zu vermeiden! Aber da ich die Funktion nicht kenne, war das rein spekulativ! Möglicherweise war das Maß 85.5 ja doch wichtig? Wer weiß... Zitat: Original erstellt von caddy78: Super Forum.
Jepp! Seh ich auch so! Liebe Grüße, Nina
