  Zeichnungs - Praxis
  theoretische genaue Masse
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  theoretische genaue Masse (23264 mal gelesen)
mibri
Sehen Sie sich das Profil von mibri an!   Senden Sie eine Private Message an mibri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mibri
erstellt am: 05. Dez. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich brauche dringend eueren rat. Ich habe einen halben tag gegoggelt habe  sehr viel theoretisches über theoretische genaue Masse erfahren
kann es aber nicht umsetzen. Ich habe eine Zeichnung, die komplett aus
theor. gen. massen besteht. Fast alle Masse sind umrahmt.
wie habe ich das praktisch zu deuten. was sagen mir diese masse jetzt genau. ist es gut das fast alles theo. masse sind oder schlecht.
Kann mir irgendjemand einen Tipp oder einen Link geben, wo ich weiterkomme?
Gruß und Danke
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Dez. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mibri,
schau doch mal da nach, da gab es schon mal was
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/002757.shtml
am 22. April 2005
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 05. Dez. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibri 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den theoretisch genauen Maßen muss für die Kontur noch irgendwo eine Lage- bzw. Formtoleranz sein, die beschreibt, um wie viel die tatsächliche Kontur von der idealen abweichen darf. Toleranz Null gibt es ja bekanntlich nicht. Ohne Toleranzangabe ist die Verwendung von theoretisch genauen Maßen Unsinn.
Edit: Bitte keine Crosspostings über mehrere Bretter, hab ich gerade bemerkt. Diese Crosspostings werden ungern gesehen, also bitte zukünftig einfach sein lassen. Führt nur zur Unübersichtlichkeit.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 05. Dez. 2009 editiert.]
mibri
erstellt am: 05. Dez. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort,
sollte kein crossposting sein , war erst im falschen Forum, mir wurde dann gesagt, das es für meine Probleme ein spezielles Forum gibt.
Mir ist nicht bekannt, wie man dann von einem Forum ins andere umzieht
Sorry!
Aber verstanden habe ich das alles noch nicht, bei mir in  der zeichnung
gibt es weder eine form und lage. Definitiv.
Ich möchte mich aber auch nicht bei meinem Kunden outen. Meine Kunde ist ein Tier 1. Es wird schon stimmen was in der zeichnung steht, nur deuten kann ich nicht. Brauche einfach ein pracktischen Beispiel.
Zur zeit bin ich noch genau so weit wie vorher.
Kann mir den irgendjemand ein Beispiel geben, vielleicht verstehe ich dann wie ich das einorden muß.
Gruß und Danke
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Dez. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibri 10 Unities + Antwort hilfreich
stell Die Zeichnung doch mal ein!
Dann kann man genauer was dazu sagen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Dez. 2009 editiert.]
mibri
erstellt am: 06. Dez. 2009 03:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da das Teil ein Entwicklungsteil ist, habe ich Sorge das die Zeichnung einzustellen. Ich bin aber auch nicht so perfekt, das ich weiß wie ich hier vorgehen muß.
kann ich dir die Zeichnung auch per mail senen?
Gruß und Danke
Krümmel
erstellt am: 06. Dez. 2009 03:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibri 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher doch!
Musst aber dann mit meinem Eindruck (Wissen) leben.
Da hast Du nicht das Ganze was ein Forum wie CAD.DE ausmacht!
Krümmel
@Adresse im Profil
Oberli Mike
Nvidia FX
Windows XP
erstellt am: 06. Dez. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
War aber kein richtiges Crossposting. Matthias hat ja den Hinweis gegeben,
dass es in der Community eigentlich nicht am richtigen Ort ist.
BTW: CADmium hat den Link auf diesen Beitrag hier gesetzt, bevor die erste
Antwort in diesem Beitrag hier gekommen ist. Also alles halb so schlimm.
Mike
The Power Of Dreams
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 06. Dez. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hab' ich dann wohl wieder mal geschlafen. Sorry dafür.
Markus
