  Zeichnungs - Praxis
  Normgerechte Zeichnung CFK
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normgerechte Zeichnung CFK (2724 mal gelesen)
Swienjack
Sehen Sie sich das Profil von Swienjack an!   Senden Sie eine Private Message an Swienjack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swienjack
erstellt am: 28. Nov. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander.
Ich hab da mal ein Problem? Wie gestaltet man eine Normgerechte Fertigungszeichnung nach der ein CFK-Bauteil gefertigt werden kann.
Ist da schon was genormt (kann ich nirgenswo finden). Wie teile ich dem Fertiger mit welchen Aufbau die Fasernlagen haben und wie sie an den jeweiligen stellen in der jeweilgen Schicht gerichtet sein sollen.
Beispiel-Zeichnung (eines nicht zu einfachen Bauteils) wäre schön. Oder eine Quelle wo man entsprechendes finden könnte.
Gruß Swienjack
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swienjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hllo und ein Willkommen hier bei CAD.de
CFK Bauteile Duroplastische oder thermoplastische Matrix?
Rotationssymmetrisch?
Wie haste das denn bis jetzt gemacht oder ist das dein erester Auftrag?
So nach den vielen Fragen hier ein paar antworten, auch ewenns dir nicht viel hilft.
Ein extra Norm dafür, wie in dem speziellen Fall die Zeichnung auszusehen hat gibts nach meinem Wissen nicht.
Hier trifft wohl eher zu:
Die Zeichnung ist ein Dokument und hat eindeutig zu sein.
Will sagen, frage bei dem Fertiger nach, wie er das auf der Zeichnung haben will und tue es so.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Swienjack
erstellt am: 28. Nov. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir um Prozesssicherheit. Fertigungsunterlagen sollten eindeutig sein. Richtig! Aber sie solten nicht nur von einem Fertiger gelesen und interpretiert werden können. Wechsel man den Fertiger muß man alle Fertigungsunterlagen umarbeiten damit der neue Fertiger sie lesen kann und man nicht plötzlich ein ganz anderes Bauteil bekommt. Was mach ich wenn ich aus Kapzitätsgründen zwei oder mehr Fertiger habe. Brauch ich dann auch mehrer Zeichnungssetze? Das kann es ja wohl nicht sein.
Nachdem es in Deutschland sogar Normen und Vorschriften für Gewürtzgurken gibt ist das kaum zu glauben das für High-Tech-CFK-Teile nix geregelt ist.
Gruß Swienjack
PowerPoint ist die Schnittstelle zwischen Techniker und Kaufmann, der offensichtlich besser gucken als denken kann.
marenk
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von marenk an!   Senden Sie eine Private Message an marenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marenk
W7 64bit
Ideas 7-12
ProE WF2-3
Creo3 M110
NX 4
NX 6
NX 8.5
Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 07. Dez. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swienjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir erstellen auch Zeichnungen für CFK-Teile, fertigen sie aber auch größten teils selber.
Wir haben folgendes auf der Zeichnung:
1. das Teil wird in entsprechenden Ansichten dargestellt u bemaßt
2. es gibt eine (oder mehr) Ansicht wo die verschiedenen CFK-Zuschnitte gekennzeichnet und beschriftet werden (Zuschnitt 1,2,3...)evtl. auch eine Explosionsansicht. So, daß man den Lagen-Aufbau erkennt.
3. es gibt auf der Zeichnung eine Tabelle z.B. so:
    1.Lage: Zuschnitt 1  Faserrichtung: 90°
    2.Lage: Zuschnitt 2  Faserrichtung:  0°
    3.Lage: Zuschnitt 1  Faserrichtung: 45°
    4.Lage  ...
natürlich muß auch die genaue CFK-Materialbezeichnung mit angegeben werden
mir ist auch nicht bekann, daß es dafür eine Norm gibt. Wenn der Fertiger greifbar ist (Kunde), dann lieber fragen, was alles auf der Zeichnung gewünscht ist. lieber 1x gefragt, als die Zeichn. 3x geändert!
Meine Meinung ist immer: eine Zeichnung sollte keine Fragen aufwerfen und Idiotensicher sein. Egal wer dann fertigt.
Grüße Maren
