  Zeichnungs - Praxis
  Hat ein Klammermaß ein Toleranzfeld?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hat ein Klammermaß ein Toleranzfeld? (88140 mal gelesen)
Mr.Bean
Konstrukteur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben von einem Zulieferer eine Zeichnung eines Zusammenbaus vorliegen, in dem 2 Teile (Strangpreßprofil mit innen eingelegtem Kunststoffprofil) enthalten sind.
Für die Breite nach dem Einlegen des KU-Profiles ist ein Maß 8mm in Klammern angegeben, eine DIN-Angabe für Allgemeintoleranzen ist leider nicht angegeben.
Weiß jemand in welchen Grenzen sich das Klammermaß 8mm bewegen darf?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
im Hoischen wird das Klammermaß an 17 Stellen beschrieben. Schau doch da mal nach bitte. Außerdem habe ich eigentlich nichs besonderes gefunden, außer dass ein Klammermaß nur ein Hilfsmaß ist und das wird nicht tolleriert.
http://www.stahlbauteile.com/zeichnungsbemassungen/zeichnungsbemassungen.html
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Mr.Bean
Konstrukteur i.R.
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
danke Dir, ich habe auch nichts anderes gefunden - leider
Dann schauen wir mal, wer das seinerzeit dem Lieferanten freigegeben hat
Klaus
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfsmaße ("Klammermaße") gelten nicht für die geometrische Bestimmung eines Bauteils. Sie kennzeichnen funktionale Zusammenhänge und vermeiden ggf. maßliche Überbestimmung. Logischerdings ist eine Tolerierung nicht erforderlich. Man könnte auch sagen, nicht zulässig.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
maschinenbauheit
erstellt am: 28. Sep. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne 2 Arten von Klammermaß:
1. Das bereits beschriebene, daß maßliche Überbestimmung vermeidet. Da hat eine Toleranz nicht zu suchen, da sich das Toleranzfeld aus den anderen Maßen zusammensetzt (Toleranzrechnung: Tol.Delta)
2. Wiederholung eines Maßes in einer anderen Ansicht (Detail, Schnitt usw.), um auf eine gemeinsame Basis für verschiedene Geometrien hinzuweisen. Da wiederhole ich die Toleranzangabe um klar zu machen, daß das das gleiche Maß ist.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Sep. 2009 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Maschinenbauheit.
Für jemanden der deine Zeichnung das 1te Mal zu lesen hat, geht damit die Eindeutigkeit des Dokumentes verloren.
Was du beschreibst ist, salop aus gedrückt: "Rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln."
Hier noch eine Möglichkeit zu den Maßen in Klammern:
Google Buchsuche mit dem Begriff "Maße in Klammern" => Einführung in die Din Normen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Mr.Bean
Konstrukteur i.R.
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und nochmals danke für die vielen Antworten!
Zum Grund meiner Frage vielleicht noch eine kurze Erklärung:
Wie geschrieben werden 2 Bauteile (Alu-Strangpreßprofil und Kunststoff-Extruder-Profil) montiert.
Hierbei wird das KU-Profil in einen Schlitz des Alu-Profils hineingewalzt.
Das Profil als Rohteil aus der Strangpreßmatritze hat das Maß 8mm ±0,15.
Nach dem Einfügen des KU-Profils hatten sich dann Maße ergeben, die bis zu 8,3mm reichten.
Leider ist die Freigabe der Zusammenbauzeichnung des Lieferanten erfolgt, ohne dass das dort angegebene Klammermaß von 8 aufgefallen wäre.
Somit liegt der 'schwarze Peter' leider bei uns    ...
Um unseren techn. Einkauf davon abzuhalten, sich falsche Hoffnungen zu machen habe ich nachgeforscht ob meine Meinung bestätigt wird - was ja auch geschehen ist.
Mittlerweile haben wir das Problem aber zum Glück im Griff.
Hier kann also meinetwegen 'dicht gemacht' werden  .
Klaus
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 29. Sep. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
HÄ? Was ist daran unübersichtlich? Das Bild ist ein Beispiel zu meiner Nr.2, erst so wird klar wo das Maß wo hingehört. Auf den Flansch oder auf die "Warzen".
Ausserdem bevorzuge ich als Südsprecher Knödel!
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich würde es generell eher vermeiden, ein Maß in einer anderen Ansicht zu wiederholen. Gerade in so einem Fall wie in dem letzten Beispiel von maschinenbauheit.
Wenn ich ein Maß in Klammern wiederholen muß, um eindeutig zu sein, dann aber mit Toleranz.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
maschinenbauheit
erstellt am: 01. Okt. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Hab ich doch mit Tol., siehe Buidl:
Guggen! Nicht
erstellt am: 02. Okt. 2009 04:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau an der Stelle sehe ich keinen Grund für eine Wiederholung.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2009 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen davon, das Wiederholungen in der Bemaßungen zu Fehler führen, sofern die Maße nicht automatisiert bei Modelländerungen mit gezogen sind, habe ich nicht von
gesprochen sondern von
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
maschinenbauheit
erstellt am: 03. Okt. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe eure Einwände nicht. Erklärung nötig.
Warum keine Wiederholung hier?
Wieso ist die Zeichnung mit Wiederholung nicht mehr eindeutig?
Übrigens ist das Beispiel nur so auf die Schnelle gebastelt worden. Unsere "echten" Teile und Geometrien sind noch ein gutes Stück komplexer.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Okt. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Wiederholung ein und der Selben Information eben der Vagheit entspricht. Siehe Definition der
Eindeutigkeit.
Wie schon weiter oben beschrieben, ist das Maß in der Klammer als Hilfsmaß anzusehen. Es ist ein Maß, welches sich aus der Berechnung mit anderen Maße ergibt und stellt halt als Hilfe  das Ergebnis dar.
Wenn du es tolerierst, muß die Toleranz dann das Ergebnis der TolAnalyse sein oder?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 19
erstellt am: 04. Okt. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
hey hey,
erst schauen scheint hier ja richtig zu sein. Maschinenbauheit meint ja nicht ein Klammermaß im Sinne von Ich gebe ein Maß zuviel an, daß sich aus anderen Maßen herleitet sondern eines, daß er in einer anderen Ansicht schon stehen hat. Hier gilt das mit der Eindeutigkeit aber auch, ich denke ebenfalls man sollte ein Maß nicht wiederholen auch nicht in Klammern!!! Wenn eine Zeichnung (etwas größer als diese) geändert wird, woher soll ich dann Wissen daß das Maß zweimal oder gar dreimal vorhanden ist? Effekt = zwei unterschiedliche Maße!!
gruß Heiko
Edit: Ich gebs auf meine Tastatur ist echt hin ich brauch ne neue
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 04. Okt. 2009 editiert.]
maschinenbauheit
erstellt am: 05. Okt. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Liabe Leidls,
ich verteile ja die Klammermaße nach meiner Nachart nicht mit dem Füllhorn über die Zeichnung, so quasi "Erhöhen wir den Toner-/Tintenverbrauch und beleben die Druckerindustrie". Diese Art Klammermaß findet sich ausschließlich in Einzelheiten, wodurch der Bezug zum Ursprung gegeben ist. Auch wenn das im strengsten Sinne nicht "eindeutig" sein mag, so erhöht das die Deutlichkeit der Information. Bisher hat sich unsere Prod. nicht beschwert und  die dortige Qualität ist Meister im Erbsenzählen und eins der Konst. auswischen wollen.
So, weiterer Diskurs nur noch per PN, da für mich das Thema jetzt durchgenudelt ist. Gueds Nächtle no...
