  Zeichnungs - Praxis
  Bohrungen auf einer Achse
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen auf einer Achse (3000 mal gelesen)
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 17. Sep. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achse.pdf
habe auf einer Zeichnung eine Bohrung Dargestellt, die durch drei Rippen geht. Es ist eine Achslinie dargestellt, aber es gibt keine weiteren Angaben z.B. zu Konzentrizität. In den angegebenen Allgemeintoleranzen konnte ich dazu auch nichts finden. Welche Toleranz gilt hier bezüglich Versatz der Bohrungen?
Gruß Uwe
Klaus Lener
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lener an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lener
SWX 2008
Ansys 11.0
Superform 9.0
sf.Forming 9.0
MSC.Mentat r2008
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AMG_C30:
ich würde mich nach der Allgemeintoleranz am Schriftkopf orientieren.
Klaus
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Es steht zu vermuten, dass es sich um eine einzige Bohrung handele. Die Maßhilfslinien sind nicht durchgezogen, es könnte sich also auch um drei Bohrungen mit ggf. unterschiedlichen Durchmessern handeln.
Ohne jegliche weitere Angaben gelten die Allgemeintoleranzen, sowohl hinsichtlich Bohrungsmaßabweichung als auch bezüglich Form- und Lageabweichungen.
Zu erwarten wäre, dass die Bohrung eine Positionstoleranz und ggf. auch eine Zylinderformtoleranz aufweisen würde. Solche Toleranzen würden die Allgemeintoleranzen ggf. überstimmen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Kunde, der das Teil bei uns bestellt hat, möchte dass die Bohrung von einer Seite gefertigt wird, macht ja auch Sinn, wenn eine Achse oder Welle durchpassen muß. Es muß doch aber trotzdem eine Toleranz dafür geben (z.B. wenn die Reibahle wegläuft). Die Positionstoleranz der Bohrung beträgt ±0.1mm, wenn ich das ausreitze passt keine Welle mehr durch.
Gruß Uwe
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Sep. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich feststellen musste hast Du ja schon
ein wenig mitgedacht!
Für mich ist das selbstverständlich eine in sich fluchtetende
Bohrung mit eine Positionstoleranz von +- 0,1
Hat Dich der Zeichner oder Konstrukteur geägert,
oder warum willst Du ihm ans Fell?
Nicht immer alles so verbissen sehen
Gibt doch so manches das sich selbst erklärt oder?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 18. Sep. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
ich will niemanden ans Fell oder ärgern,
es geht einfach darum, das wenn ich die Bohrung von einer Seite fertigen will eine Reibahle nehmen muß und damit haben wir immer wieder mal Probleme was die Maßhaltigkeit der Passung betrifft.
Daher hätte ich gerne gespindelt oder die Passung mit Bohrfräsen gefertigt, muss das aber von zwei Seiten machen, weil die Werkzeuge nicht lang genug sind, da kommt dann die Toleranz der Maschinenrotation ins Spiel, die irgendwo zwischen 0.01-0.02mm beträgt.
Gruß Uwe
Klaus Lener
SWX 2008
Ansys 11.0
Superform 9.0
sf.Forming 9.0
MSC.Mentat r2008
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe,
was hat eigentlich die Form um die "Drei" zu bedeuten? Ich kenne das Symbol leider nicht.
Schande über mich.
Klaus
AMG_C30
NC-Programmierer
erstellt am: 18. Sep. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
dazu gibt es eine Legende auf der Zeichnung und unter Punkt 3 steht dann, das in der Passung kein Oberflächenschutz (Lack) sein darf.
Gruß Uwe
Klaus Lener
SWX 2008
Ansys 11.0
Superform 9.0
sf.Forming 9.0
MSC.Mentat r2008
erstellt am: 21. Sep. 2009 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Nachhilfeunterricht !!
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMG_C30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Uwe.
Um die Lagetoleranz der Bohrungen zueinader zu gewährleisten, würde ich eine Oberfläche als Bezug nehmen und die anderen Beiden in Bezug setzen mit Koaxialität Durchmesser0,05 zu A.
Dann ist eigentlich fast egal wie du die Bohrung erzeugst.
Die nächste Frage ist natürlich:
Wie messe ich das auf der Messmaschine?
Beachte auch die Achsneigung bzw. Rechtwinkligkeit.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
