 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißen (11843 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 24.02.2009
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, derzeit arbeite ich an einer Zeichnungsableitung. Es ist eine Baugruppenzeichung, in der sämtliche Teile miteinander verschweißt werden. Von Schweißsymbolen in Zeichnungen habe ich weniger Ahnung, das "Häuschen" und das TBB-Metall gaben mir einen überblick über die Thamatik. Im Anhang befindet sich ein Bild der Zeichnung. Es würde mich freuen, wenn das mal jmd. "kontrollieren" könnte. Das Gestell besteht aus 100x100x3. Die Aufgeschweißten Platten / "Füße" sind, t=10. Das eine Rundteil besitzt ein Innengewinde, steht 50mm weit ab und hat einen ø von 30mm Ferner habe ich noch folgende Fragen: 1. Wenn eine Symmetrielinie eingezeichnet wurde, müssen dann die Schweißssymbole nur auf einer Seite eingetragen werden? 2. Darf in meinem Fall eigentlich eine Symmetrielinie eingezeichnet werden? Immerhin sind nicht alle aufgeschweißen Bauteile zwei Mal (spiegelbildlich) in der Baugruppe vertreten. 3. Sicherung der Güte von Lichtbogenschweißverbindungen ... Zu diesem Thema steht im Hoischen nicht so viel - kann mir zu "B", "C" und "D" mal jmd. genauere Infos geben? 4. Müssen alle Angaben in der Gabel ausgefüllt werden? Ich wollte eigentlich nur die Ordnungsnummer angeben - ist das OK? Diese wollte ich in der Nähe des Schriftfeldes angeben. Muss ich wenn es für alle Nähte gilt in die Gabel einen Bezug setzen? Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antowrten
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 68ermustang
Hallo, 1. Beide Symmetrielinien sind in Deinem Fall fehl am Platz. 2. Die Norm besagt, dass für JEDE Schweißnaht die Nahtform, -länge und -dicke eindeutig auf der Zeichnung anzugeben sind. In Deiner Zeichnung sollten die Angaben in den Symbolen ausreichen. Angaben zum Schweißverfahren kannst Du in der Nähe des Schriftkopfes angeben, sofern für jede Naht das geleiche Verfahren gilt (Was ich jetzt mal einfach annehme.). Falls Du einen Schweißzusatz angeben möchtest, kannst Du das in der Stückliste tun. 3. Die Güteklassen B, C und D richten sich nach dem Sicherheitsbedürfnis. Sprich, wie sicher soll die Schweißverbindung sein. Siehe dazu auch den Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Das heißt, ich werf jetzt sie Symmetrielinien raus, "bemaße" die restlichen Schweißnähte und dann sollte es stimmen?!
"...In Deiner Zeichnung sollten die Angaben in den Symbolen ausreichen..."
Sind die Symbole denn richtig aufgebaut? Ich meine z.B. den Umgang mit der Strichlinie usw. . Vielen Dank nochmal für den Anhang!
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 68ermustang
Zitat: Sind die Symbole denn richtig aufgebaut? Ich meine z.B. den Umgang mit der Strichlinie usw. .
Meines Erachtens: Ja. Aber bei der Kehlnaht a7 unten links fehlt die Strichlinie noch. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich nicht. Unten Links bei der einen Kehlnaht mit dem "ringsum" - Kreis ist doch eine Strichlinie, die soll besagen, dass die Schweißnaht auf der Pfeilseite ist. Und bei der Querstrebe unten links ist keine Strichlinie, weil dort Ober- und Unterseite eine Kehlnaht bekommen soll - ich denke da wird dann keine Strichlinie angewandt, wenn die Naht auf Pfeilseite und gegenüberliegender Seite angebracht werden soll?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 68ermustang
Ok, war mein Fehler, sorry. Stimmt alles. Ich hatte auf deinem Anhang einen Doppelklick gemacht, dann wurde es mir ja angezeigt, aber die Strichlinie eben nicht. Aber beim genaueren Hinsehen, habe ich festgestellt, dass er mir aber auch Körperkanten nicht richtig angezeigt hat. Habs dann mal abgespeichert und im Photo Editor geöffnet und gezoomt und siehe da, alle Linien vorhanden. Sorry für die Verwirrung. Ich verspreche dir hiermit auch, den Anhang sofort von meiner Festplatte wieder entfernt zu haben! Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 68ermustang
[...] Unten Links bei der einen Kehlnaht mit dem "ringsum" - Kreis ist doch eine Strichlinie, die soll besagen, dass die Schweißnaht auf der Pfeilseite ist. [...] die Strichlinie allein besagt nicht wo die Naht ist. Befindet sich das Symbol auf der Voll-Linie ist die Naht auf der Pfeilseite, befindet sich das Symbol auf der Strichlinie ist die Naht auf der Gegenseite. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 237 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 07. Apr. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, besten Dank für eure Hilfe. Ich bin kein sondelrich guter "Schweißzeichnungsableiter" - kann passieren, dass die ein- oder andere Frage nochmal von mir hier gestellt wird (sofern ich die Antwort nicht über google oder cad.de finde ;-) ). Euch ´nen schönen Tach :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Apr. 2009 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 68ermustang
Hallo und einen schönen Tag 68ermustang. Möchte dir einige Denkanstöße geben. Bitte beachte bei deinem Rahmen den Schweißverzug, der erheblich sein kann. Du gibst eine Schweißnahtdicke der Kehlnähte von 7mm an bei einem Grundwerkstoff von 3mm Wandstärke. Also ich habe mal gelernt, das eine Dicke größer der Blechstärke (bei Kehlnähten) nichts zur "Haltbarkeit" der Näht beiträgt und Probleme beim Schweißvorgang bereitet. Dort wo deine Rohre aufeinander stoßen hast du eine Bördelnaht (siehe Bild 1) mit Durchschweißtiefe von 4,5mm angegeben. Die Wandstärke ist allerdings hier auch nur 3mm. Eine V - Naht mit Einebnung und entsprechender Schweißnahtvorbereitung wäre hier wohl angebrachter. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach ThoMay , Tach an den Rest ;-)! Dieses Gestell wird mit solch dicken Nähten "überzogen". Der Schweißer "will" das so. Warum auch immer... Das Gestell wird in regelmäßigen Abständen gerichtet. Ich dachte das "| |" wäre eine I-Naht?! Und nicht eine Bördelnaht. Die Rohre stoßen aufeinander, wobei bei einer Wandstärke von 3mm ein Radius von mindestens 4,5 entsteht (siehe Bild). Und genau dieser "Hohlraum" soll der Schweißer zu(sammen) brutzeln. Wenn ich mir die Geschichte im TBB so anschaue, würde ich jetzt allerdings sogar auf eine HV-Naht tippen. Im TBB (S. 94 f, 43. Auflage) fand ich weiterhin, dass hier für die Bördelnaht auf Seite 94 das Symbol ")(" und für die I-Naht das Symbol "| |" verwendet wird, wobei auf Seite 95 für I- und für Bördelnaht das gleiche Symbol, nämlich "| |" abgedruckt ist. ... damit komme ich ja grad mal überhaupt nicht klar. [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 68ermustang
Bei mir im TBB Metall (42. Auflage von 2002) ist einmal auf Seite 90 ")(" für Bördel- und "II" für I-Naht. Dasselbe steht auch nochmal bei mir auf S.300. Meine Ausbilderin (habe meinen Abschluss 2006 gemacht) hat mir mal 2 Faustformeln gegeben: 1. (Die Wurzel aus der Dicke des dicksten Bleches) - 0,5 2. (Die Dicke des dünnsten Bleches) x 0,7 Allerdings weiß ich nicht mehr so ganz genau, wann welche Formel eingesetzt wird. Ich verwende eigentlich immer (bei gleichen und unterschiedlichen Blechdicken) die zweite Formel. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass man bei einer Ringsum-Naht oder Doppel-Kehlnaht die errechnete Kehlnaht-Dicke nochmal halbiert. Frage von mir: Kennt jemand noch diese Formeln und kann mir nochmal nähere Angaben zu Verwendung machen, also wann ich welche nehme. Kann jemand meine Aussage bezüglich Ringsum- und Doppel-Kehlnaht bestätigen? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
